随着电子产业的飞速发展,在这种趋势的推动下,SMT 回流焊从中也得到了进步 的推广和发展,很多公司在生产和研发中已经大量的应用了 SMT贴片机 和工艺表面贴装元器件。因此,焊接过程也就无法避免会大量的使用回流焊机。回流焊是自动化设备,在SMT的生产过程中,通常会遇到回流焊不加热故障报警,通常有两种情况:
1.加热过程中突然报警提示“某一温区温度过低或某一温区与设定温度相差过大”。
2.若停机时间较长再重新开机时,计算机提示‘通信失败’并长时间不能启动回流焊让其加热。
针对这两种现象我们分别作了大量的检查与分析工作,针对第一种现象:加热过程中突然报警提示“某一温区温度过低或某一温区与设定温度相差过大”故障处理:
我们可以初步判断故障会出现在回流焊加热或过热保护部分,于是将所有过热保护开关短接让其失效,再启动机器,发现似乎一切正常。经过进一步分析得知,在过热保护开关短接的情况下机器可以工作,但是一旦发生加热故障,温度上升过高时就少了一道保护防线,会带来更严重的后果。为了解决这一问题,我们必须从上下16个加热单元中找出其中一个或若干个的过热保护开关故障,带着这一问题我们将各加热单元拆开,逐一检查其过热保护开关,发现第二加热单元的过热保护开关存在问题,带有动触点双金属片固定不牢固,导致动触点与静触点接触不好,或根本不能接触(正常情况下两触点应该是接触在一起并导通的)。由于没有备件替换我们就将第二加热单元的该开关短接来保证生产的顺利进行 。问题到此可以说解决了,但是得尽快将此坏掉的过热保护开关换下,从而达到保护第二加热单元的目的。
针对第二种现象停机时间较长再重新开机时,计算机提示‘通信失败’并长时间不能启动回流焊让其加热故障处理:
我们初步怀疑为回流焊通信线路故障,于是将通信线更换,问题依然存在,所以否定了这一猜想。经过进一步观察发现,凡当通信不成功的时候,位于控制器上的状态灯也不正常,橘黄色灯应该在闪烁,而不应该熄灭。根据说明书提示测量线1001与线1007之间的电压发现该电压不是恒为+5VDC,在通信不成功时为2VDC左右,问题就出在这儿,为什么电压过低呢,原来在机器末端控制面板下面有两模拟负载电阻,阻值应该为5欧姆,可是我测量得该值只有两欧姆,将其更换成5欧姆问题得到解决。
免费1人已点赞
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
调试回流焊的工艺速度的理念一个好的回流焊工艺应该是对所要焊接的PCB板上的各种表面贴装元件都能够达到良好的焊接,且焊点不仅具有良好的外观品质而且有良好的内在品质的温度曲线。下面智驰科技来分享一下回流焊工艺速度参数怎么调试? 从生产的角度来讲,回流焊炉子的速度参数调整越快,单位时间炉内通过的产品数量越多,也就说这样的生产效率就越高。但是考虑到元件的耐热冲击性以及没有这个回流焊炉子的热补偿能力,回流焊的运输速度参数必须要在买涨标准锡膏温度曲线的前提下尽量的提升,决定好坏的主要看回流焊设备的热补偿能力。
