一个好的回流焊工艺应该是对所要焊接的PCB板上的各种表面贴装元件都能够达到良好的焊接,且焊点不仅具有良好的外观品质而且有良好的内在品质的温度曲线。下面智驰科技来分享一下回流焊工艺速度参数怎么调试?
从生产的角度来讲,回流焊炉子的速度参数调整越快,单位时间炉内通过的产品数量越多,也就说这样的生产效率就越高。但是考虑到元件的耐热冲击性以及没有这个回流焊炉子的热补偿能力,回流焊的运输速度参数必须要在买涨标准锡膏温度曲线的前提下尽量的提升,决定好坏的主要看回流焊设备的热补偿能力。
运输和热补偿性能结合在一起可直接作为衡量回流焊炉子性能好坏的指标。一般来讲,在满足市场正常产量的情况下,回流焊炉子的最高温度设定与线路板板面实测温度越接近,就证明这台回流焊炉子的热补偿性能越好。
对于线路板来讲,过快或过慢的回流焊工艺速度参数会使元件经历太长或太短的加热时间,造成助焊剂的挥发和焊点吃锡性变化,错过元件所允许的升温速率也会对元件造成一定程度的损伤。
所以在回流焊炉子的运输速度方面,在不同的客户处,我们是在满足标准回流焊温度曲线的前提下,尽最大可能满足客户生产要求的前提下,调整出适当的回流焊运输速度。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
回流焊冷却速率对焊点质量有那四大影响研究回流焊冷却速率对焊接点质量的影响,需要从多个角度入手,这是保障全面失控理解回流焊工艺流程运行原理的关键所在,也是自动回流焊点质量控制和管理工作的重点。具体来讲,我们可以从以下几个角度去进行研究: 一、焊料微观组织的角度来看 微观组织是回流焊点质量的重要参考标准,因此研究冷却速率对无铅焊料微观组织的影响,也是很有必要的。器研究的方法为:以Sn-3.5Ag合金为研究对象,非标选用坩埚冷,空冷,水冷和快冷四种冷却方式,由此得到该合金材料冷却的微观组织对照信息,对于微观组织对照结果进行分析,得出对应的结论。实验研究的结果是:冷却速率对于焊料铸造合金微观组织的影响,与对于Sn-Ag合金的影响比较类似。在快速冷却的条件下,往往可以获取细密的初晶,慢冷条件下获取到的往往是粗大的树枝状组织。简而言之,我无铅回流焊冷却过程中,冷却速率会对于无铅焊料微观组织产生影响,进而影响到焊点质量。
