土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 四川通信工程计价清单如何调整工作总价
全部回答(2 )
  • tumux_84044
    根据《建设工程计价规范》中第4.2.4条规定,针对特殊情况调整工程造价,在工程项目分类、工程规模、工程质量等方面有明显变化时,可以对工作总价进行调整。具体的调整方式需要根据四川通信工程的具体情况进行评估和分析。建议您参考《四川省建设工程造价管理办法》中的相关规定,结合项目实际情况进行评估和调整。同时,需要注意调整后的工作总价必须符合国家和地方相关法律法规以及建筑工程行业现行规范的要求。
    2023-11-06 10:11:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84025
    根据《四川省建筑市场管理办法》第十一条的规定,工程计价清单的编制应当符合规范和标准,计价内容应当真实、合理、明确。调整工作总价时应当以合同约定为基础,按照相关规范和标准,结合工程实际情况进行计算。调整过程需要经过合同双方的协商达成一致,并应当及时修改《工程量清单》、《工程计价表》等相关文件,以确保工程计价的准确性和合理性。具体操作过程请参考《四川省建筑市场管理办法》以及相关建筑行业规范和标准。
    2023-11-06 10:10:06 来自 PC 评论 举报
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
