土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 曝气池污泥不沉降,大家有啥好的办法?
曝气池污泥不沉降,大家有啥好的办法?
发布于:2019-06-10 22:08:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
活性污泥法,从曝气池里取水样,发现污泥细碎,不沉降分层,如何处理能尽快恢复?
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
含氨氮废水处理技术
氨氮废水来源非常广泛。水中含有大量的氨离子和游离氨。如果不直接处理水体,会直接导致水体富营养化,扰乱整个生物体的生长环境,不仅污染水系,还会增加水产品的风险。对人类健康构成一定威胁。因此,有必要从现状出发,进一步研究含氨废水处理技术和手段,确保污水得到更有效的处理,减少对各方面的不利影响。 1 含氨氮废水特点 将含氨废水直接排入水体,将直接对整个水生态环境造成危害。氨氮是水污染的主要目标。氧化分解时消耗大量氧气,导致水中溶解氧含量降低,威胁水生动物的正常生长,甚至造成死亡。此外,氨氮的毒性远高于氨盐,氨氮含量过高会引起水生生物毒性。特别是在氧气充足的条件下,氨氮在微生物的作用下被氧化成亚硝酸盐氮,再与蛋白质结合生成亚硝胺。如果水生生物进入人体,就会有致癌和致畸的威胁。为了消除含氨废水对环境、水生生物和人体的威胁,必须及时采取可靠的措施。常用的剥离法、膜法、吸附法、化学沉淀法、生物法等方法,应将氨氮含量控制在允许指标范围内,尽量减少对外界的影响。
