土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 含氨氮废水处理技术
含氨氮废水处理技术
发布于:2019-06-10 15:18:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
氨氮废水来源非常广泛。水中含有大量的氨离子和游离氨。如果不直接处理水体,会直接导致水体富营养化,扰乱整个生物体的生长环境,不仅污染水系,还会增加水产品的风险。对人类健康构成一定威胁。因此,有必要从现状出发,进一步研究含氨废水处理技术和手段,确保污水得到更有效的处理,减少对各方面的不利影响。
1 含氨氮废水特点
将含氨废水直接排入水体,将直接对整个水生态环境造成危害。氨氮是水污染的主要目标。氧化分解时消耗大量氧气,导致水中溶解氧含量降低,威胁水生动物的正常生长,甚至造成死亡。此外,氨氮的毒性远高于氨盐,氨氮含量过高会引起水生生物毒性。特别是在氧气充足的条件下,氨氮在微生物的作用下被氧化成亚硝酸盐氮,再与蛋白质结合生成亚硝胺。如果水生生物进入人体,就会有致癌和致畸的威胁。为了消除含氨废水对环境、水生生物和人体的威胁,必须及时采取可靠的措施。常用的剥离法、膜法、吸附法、化学沉淀法、生物法等方法,应将氨氮含量控制在允许指标范围内,尽量减少对外界的影响。
2含氨氮废水处理技术
(1)剥离方法。在含氨废水的处理中,吹扫方法更为常见,即将气体引入废水中以促进溶解气体与废水中挥发性溶质气体的完全接触,以及离子化氨在通过pH调节将废水转化为组分。最后通过空气或蒸汽吹出氨,以减少废水中的氨氮含量。其中,需要将氨氮废水的pH调节为碱性,并为氨离子转化为氨分子提供条件,注入水中的气体应确保与液体充分接触,以便溶解的气体和废水中的挥发性氨分子可以穿透气体。液体界面达到去除氨氮的目的。总结过去的实际经验,pH值,配水负荷,水温,气液比等都会影响最终去除效率,一般这种方法主要用于高浓度氨氮预处理阶段。废水,处理相对稳定。效果好,整个过程操作简单,过程易于控制。
(2)化学沉淀。采用化学沉淀法去除废水中的氨氮,即在含氨氮的废水中加入适量的Mg2+和PO43药剂,促进了废水中MgNH4PO4.6H2O与NH4+的反应,形成不溶性化合物磷酸镁结晶沉淀。最后,对废水中残留的氮、磷进行了回收和处理。该方法一般适用于高浓度氨氮废水的处理,可保证至少90%的反硝化效率。另外,在废水中不含有害物质的条件下,采用沉淀法制备的磷酸镁作为缓释复合肥。在实际应用中,化学沉淀法具有工艺设计简单、反应过程稳定性高、外界干扰小、抗冲击性强、反硝化效果高等优点。但在实践中,还应注意控制试剂用量,提前确定沉积物的应用方向,反应后废水中氨氮残留浓度较高,应采取相应的措施加以处理。
(3)离子交换法。离子交换法处理含氮废水最常见的方法是以沸石为交换载体,提高氨的去除率。根据历史实践数据,可以发现每克沸石最多可吸附15.5毫克氨氮,颗粒尺寸为30~60的沸石可以达到去除氨氮的效率。但与其他处理技术相比,沸石交换去除技术的应用比较复杂,回收液为高浓度氨氮废水,需要再次处理,因此更适合低浓度氨氮废水的处理。
(4)膜吸收法。 1)反渗透技术。反渗透处理氨氮废水的原理,即压力超过溶液的渗透压,通过半透膜选择溶质保留,溶质和溶剂可靠分离,实际应用低能耗大,无污染,技术先进,维护简单等特点。为了确保反渗透去除氨氮废水的高效率,必须提供足够的压力以促进水通过选择性膜的沉淀,适度增加膜侧氨氮溶液的浓度,并且必须在高浓度溶液面上配备相同的厚度。反渗透压力确保了高氨氮去除效果。 2)电渗析技术。通过设定外部DC电场,基于导磁率特性选择离子交换膜,以使电解质溶液分离离子。
从整体应用效果来看,电渗析技术可以有效地将氨氮从废水中分离出来,投资少,能耗低,试剂消耗少,整体操作简单,反应后无二次污染副产物。在实际应用中具有很大的技术优势。
(五)生物处理。1)硝化和反硝化技术。传统的生物脱氮脱氮技术可应用于含氮废水的处理,分为脱氮脱氮和脱氮两个阶段。在硝化阶段,硝酸盐和亚硝酸盐在有氧条件下被用于促进氨氮氧化为硝态氮和亚硝酸盐氮。在脱氮过程中,硝酸氮和亚硝酸盐氮在缺氧条件下被反硝化细菌还原为氮,废水中的氮被去除。较常用的硝化和反硝化技术如a 2/o法、a/o法、sbr序列指令处理法在工艺操作上较为简单,反应过程稳定性高,而且成本低不会产生二次污染副产品。然而,在实际操作中,必须控制硝化细菌的浓度和碳源的供应,这很容易导致操作成本的增加。2)新的反硝化技术。首先是短程硝化和反硝化。这种方法可以在同一个反应器中进行,在有氧反应前,氨氧化菌将氨氮转化为亚硝酸盐,避免亚硝酸盐进一步氧化,然后在缺氧下使用有机物。或是额外的碳源,亚硝酸盐被促进去硝化,最终产生氮。第二,同时硝化和反硝化。同一反应器中的硝化和反硝化是同时进行的反硝化和反硝化技术。在扩散速度的限制下,含氮废水中的溶解氧在微生物的虚拟体和生物膜表面的溶氧浓度普遍较高,为有氧硝化细菌和氨的生长繁殖提供了条件,在内部形成氧气。缺氧环境,满足反硝化细菌生长繁殖,进而实现反硝化与反硝化同时进行。
3 结束语
含氨氮废水有许多处理技术。有必要根据实际情况进行比较和选择,以确保选定的处理技术的适应性,努力确保最高的脱氮效率,无二次污染,达到最佳的处理效果。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2019-06-10 21:08:10
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
一文了解冷却水处理系统运行和设计
工业循环冷却水系统在运行过程中,由于水的蒸发和风的损失,循环水不断集中。系统中所含的盐过多,阳离子和阳离子数量增加,ph值变化显著,导致水质恶化,循环水温度升高。ph值和养分有利于微生物的繁殖。冷却塔上充足的阳光是藻类生长的理想场所。以及规模控制和腐蚀控制、微生物控制等,不可避免地需要循环用水处理。 循环水运行中的主要问题 (1)结垢:由于循环水在冷却过程中不断蒸发,水中的盐浓度不断增加,超过了某些盐和沉淀物的溶解度。常见的氧化皮有碳酸钙、磷酸钙、硅酸镁等。鳞片质地致密,大大降低了传热效率。刻度厚度为0.6 mm时,传热系数降低了20%。
