土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 燃气锅炉房的通风设计,应该执行哪些规定?
发布于:2019-06-10 15:27:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
来源:冷暖在线
如有侵权请联系删除
一、GB 50041—2008《锅炉房设计规范》
《锅炉房设计规范》中与通风有关的条文主要有两条:
1、条文15.3.2条:
锅炉间、凝结水箱间、水泵间和油泵间等房间的余热,宜采用有组织的自然通风排除。当自然通风不能满足要求时,应设置机械通风。
2、条文15.3.7条:
设在其它建筑物内的燃油、燃气锅炉房的锅炉间,应设置独立的送排风系统,其通风装置应防爆,新风量必须符合下列要求:
(1)锅炉房设置在首层时,……对采用燃气作燃料的,其正常换气次数每小时不应少于六次,事故换气次数每小时不应少于十二次;
(2)锅炉房设置在半地下或半地下室时,其正常换气次数每小时不应少于六次,事故换气次数每小时不应少于十二次;
(3)锅炉房设置在地下或地下室时,其换气次数每小时不应少于十二次;
(4)送入锅炉房的新风总量,必须大于锅炉房三次的换气量。
注:换气量中不包括锅炉燃烧所需空气量。
3、对上述两条规定的理解为:
(1)独立建造或贴邻民用建筑布置的地上锅炉房,可以采用自然通风,但应该是有组织的自然通风,当自然通风不能满足要求时,应设置机械通风。
(2)设在其它建筑物内,或虽然是独立建造或贴邻民用建筑布置的地下和半地下燃油、燃气锅炉房,都不能采用自然通风,应设置独立的送排风系统。
二、应该执行GB 50028—2006《城镇燃气设计规范》的规定
《城镇燃气设计规范》中与通风有关的条文主要也有两条:
1、条文10.5.7条:
所规定的商业用户中燃气锅炉和燃气直燃型吸收式冷(温)水机组的安全技术措施中,包括“应有可靠的排烟设施和通风设施”和“设置在地下室、半地下室或地上密闭房间内时应符合10.5.3条要求”。
2、条文10.5.3条:
对设置在地下室、半地下室或地上密闭房间通风的要求是,“应设置独立的机械送排风系统”,对通风量有下列要求:
(1)正常工作时,换气次数不应小于6次/h;事故通风时,换气次数不应小于12次/h;不工作时换气次数不应小于3次/h;
(2)当燃烧所需的空气由室内吸取时,应满足燃烧所需的空气量;
(3)应满足排除房间热力设备散失的多余热量所需的空气量。
3、对上述两条规定的理解为:
(1)燃气锅炉和燃气直燃型吸收式冷(温)水机组设置在地上具备自然通风条件的房间时,应有可靠的排烟设施和通风设施,但并没有限制一定要设置独立的送排风系统,没有《锅炉房设计规范》那样严格;
(2)设置在地下室、半地下室或地上密闭房间内时,应设置独立的机械送排风系统。这和《锅炉房设计规范》一致,但换气次数一律规定为正常工作时的不应小于每小时六次 ,而没有区分为“半地下或半地下室”和“地下或地下室”,对地下或地下室,没有《锅炉房设计规范》那样严格;第三,提出了“不工作时换气次数不应小于3次/h”,比《锅炉房设计规范》只强调正常换气次数,更着眼于燃气安全,因此通风系统的设计,也应考虑锅炉停止运行期间的不间断连续通风。
三、可以参照《全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调?动力》4.4.4条对“锅炉房、直燃溴化锂制冷机房(简称直燃机房)的通风”要求:
1、锅炉间、直燃机房、水泵间、油泵间等有散发热量的房间,宜采用自然通风或机械排风与自然补风相结合的通风方式;当设置在地下或其它原因无法满足要求时,应设置机械通风。
2、锅炉房、直燃机房以及与之配套的油库、日用油箱间、油泵间、燃气调压和计量间,宜设置各自独立的通风系统,事故排风机应采用防爆型并应由消防电源供电,通风设施应安装导除静电的接地装置。
3、锅炉房、直燃机房及配套用房的通风量应按以下确定:
(1)当设置在首层时,……燃气锅炉间、燃气直燃机房的正常通风量应≥6次/h换气,事故通风量应≥12次/h换气;
(2)当设置在半地下或半地下室时,锅炉房、直燃机房的正常通风量应≥6次/h换气,事故通风量应≥12次/h换气;
(3)当设置在地下或地下室时,锅炉房、直燃机房的通风量应≥12次/h换气;
(4)锅炉间、直燃机房的送风量应为排风量与燃烧所需空气量之和。《全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调?动力》,基本上是对《锅炉房设计规范》的引用,仅有少量的补充。因此,仍应以《锅炉房设计规范》和《城镇燃气设计规范》的规定作为燃气锅炉房的通风设计的基本依据。
更多干货请关注微信公众号易筑暖通:
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
排烟系统的大小有限制吗?工业建筑的排烟系统带多少个排烟分区比较合理?
工业建筑三层,洁净、丙类厂房,面积8000+,做喷淋,我总共分了左右两套排烟系统,图审认为系统太大,建议优化系统。不知道哪本规范上有描述排烟系统大小的要求?求大神指点。
