KX宁波造纸厂废水用聚丙烯酰胺
造纸用聚丙烯酰胺的作用能提高纸张的强度,提高浆料脱水性能,提高纤维及填料的留着率,减少原料的损耗以及对环境的污染。
聚丙烯酰胺在造纸干强剂方面的应用
干强剂是造纸工业中增加纸张强度的一类重要化学品,真正意义上使用和开发增干强剂是从20世纪50年代初开始的,以聚丙烯酰胺成功工业化为标志。聚丙烯酰胺是一类性能优良且环境友好型的高分子聚合物,已被称为“标准造纸助剂”,在各国造纸工业中所占的比例越来月中。
聚丙烯酰胺是由它的单体聚合得到的水溶性聚合物,可以合成分子量几千至几千万的聚合物。分子量低的部分进入纤维细孔,没有纸张增强剂的效果;分子量过大,凝集作用大,导致纸张的组织不匀,纸张的增强效果也不好。作为纸张干强剂的适当分子量为20万-50万。根据离子基团的不同可分为阴离子聚丙烯酰胺(APAM)、阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)和两性聚丙烯酰胺(AmPAM)。
1.纸张干强剂的作用机理
干强剂的种类繁多,关于其增强机理众说纷纭,目前主要集中在以下几个方面:
(1)纤维间氢键结合和静电吸附时干强度产生的主要原因,特别时氢键集合点多,结合力强(键能82kj/mol),加入干强剂后能加强氢键结合。一些分子中含有各种活性基,可以和纤维上的羟基产生强的分子间相互作用及氢键结合。
(2)干强剂也是纤维的高效分散剂,能使纸浆中的纤维分布更均匀,可以改善纸页成形,提供更加均匀的纤维间的结合,使纤维间及纤维与高分子之间结合点增加,从而提高干强度。
(3)干强剂能够提高细小纤维留着和纸页滤水,从而改善湿纸页的固结。
由于聚丙烯酰胺屮酰胺基1:的氢易与纤维中的羟基结合,加强了氧键的结合作用,使纸张的强度增加。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
RT东莞聚丙烯酰胺离子度对于聚丙烯酰胺来说,离子度决定产品加个,离子度也决定絮团的紧密度,但是选择什么样离子度的产品合适,还是得做选型试验,就是小试,然后中试上机,最后才能确定适合药剂。既然聚丙烯酰胺有着不同的离子度,那么你真的了解聚丙烯酰胺离子度是什么吗? 离子度是指这种化学试剂它本身的离子电荷是性质是阳性还是阴性,以及其电荷的密度。阳离子聚丙烯酰胺离子度在12-60%之间,离子度越大则其分子量越小,同时离子度越高则产品的加个就越高,离子度对产品的絮凝团的紧密度和含水量上都影响,在选型过程中需要进行进一步的试验来确定下不同水质所适用的不同型号的产品
