土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ RT东莞聚丙烯酰胺离子度
RT东莞聚丙烯酰胺离子度
发布于:2019-06-10 14:29:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
对于聚丙烯酰胺来说,离子度决定产品加个,离子度也决定絮团的紧密度,但是选择什么样离子度的产品合适,还是得做选型试验,就是小试,然后中试上机,最后才能确定适合药剂。既然聚丙烯酰胺有着不同的离子度,那么你真的了解聚丙烯酰胺离子度是什么吗?
     离子度是指这种化学试剂它本身的离子电荷是性质是阳性还是阴性,以及其电荷的密度。阳离子聚丙烯酰胺离子度在12-60%之间,离子度越大则其分子量越小,同时离子度越高则产品的加个就越高,离子度对产品的絮凝团的紧密度和含水量上都影响,在选型过程中需要进行进一步的试验来确定下不同水质所适用的不同型号的产品QQ图片20190610142625.png
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
?KX钢厂用宁波聚丙烯酰胺使用方法
KX钢厂用宁波聚丙烯酰胺使用方法     由于钢厂废水中的主要污染物是大量的粒度不同的氧化铁皮及润滑油类。该种废水具有水量大、使用后水温升高的特点。所以在处理这类污水时,常用的是阳离子聚丙烯酰胺。在使用阳离子聚丙烯酰胺处理钢厂废水的时候,要注意正确的使用方法。    钢厂废水污水处理用聚丙烯酰胺絮凝剂,是阳离子型聚丙烯酰胺PAM系列产品是高聚合度合成的水溶性线型高分子聚合物。完全溶于水中,并由于它的微颗形式,能快速溶解。不同类型的聚丙烯酰胺具有不同的活性基团,能使不同的悬浮粒子絮凝,便于过滤,分离。该系列产品几乎不溶于任何有机溶剂,大量溶于水。澄清净化作用,沉降促进作用,过滤促进作用,增稠作用及其它作用。
