KX钢厂用宁波聚丙烯酰胺使用方法
由于钢厂废水中的主要污染物是大量的粒度不同的氧化铁皮及润滑油类。该种废水具有水量大、使用后水温升高的特点。所以在处理这类污水时,常用的是阳离子聚丙烯酰胺。在使用阳离子聚丙烯酰胺处理钢厂废水的时候,要注意正确的使用方法。
钢厂废水污水处理用聚丙烯酰胺絮凝剂,是阳离子型聚丙烯酰胺PAM系列产品是高聚合度合成的水溶性线型高分子聚合物。完全溶于水中,并由于它的微颗形式,能快速溶解。不同类型的聚丙烯酰胺具有不同的活性基团,能使不同的悬浮粒子絮凝,便于过滤,分离。该系列产品几乎不溶于任何有机溶剂,大量溶于水。澄清净化作用,沉降促进作用,过滤促进作用,增稠作用及其它作用。
使用方法:
1、使用时,配成0.01%浓度的水溶液,以使用中性不含盐类杂物的水为宜。
2、溶解时,将阴离子聚丙烯酰胺产品均匀撒入搅拌的水中,搅速控制在100~300rpm。适当加温(<60<>℃),可加速溶解。
3、调整被处理液的PH值,使阳离子聚丙烯酰胺产品充分发挥作用(通过试验选择PH值和阴离子聚丙烯酰胺的用量。
4、加入产品溶液时,应加速与被处理液的混合,出现絮凝物后,减慢搅速,以利絮凝物增长和加速沉降。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理工艺之生物化学处理法H/O法生化处理工艺,污水处理工艺中生化处理法,是处理有机污水的主要方法。大多数有机废水中含有苯环类或长链脂肪酸类物质,它们较难被微生物直接代谢降解。根据废水的这一特性,采用(H/O)水解(酸化)好氧流体化床工艺做为主体处理工艺,确保出水达到各级要求的排放标准。 水解工艺是一种新开发出来的工艺过程,它是指复杂的有机物分子,在水解酶参与下加以水分子分解为简单化合物的反应,酶的催化反应效率要比相应无酶反应高106-1013倍,反应是在缺氧条件下进行的。
