土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理工艺之生物化学处理法
污水处理工艺之生物化学处理法
发布于:2019-06-10 14:08:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  H/O法生化处理工艺,污水处理工艺中生化处理法,是处理有机污水的主要方法。大多数有机废水中含有苯环类或长链脂肪酸类物质,它们较难被微生物直接代谢降解。根据废水的这一特性,采用(H/O)水解(酸化)好氧流体化床工艺做为主体处理工艺,确保出水达到各级要求的排放标准。
    水解工艺是一种新开发出来的工艺过程,它是指复杂的有机物分子,在水解酶参与下加以水分子分解为简单化合物的反应,酶的催化反应效率要比相应无酶反应高106-1013倍,反应是在缺氧条件下进行的。
    厌氧反应分为四个阶段:水解、酸化、酸性衰退和甲烷化。在水解阶段,固体物质溶解为溶解性物质,大分子物质降解为小分子物质,难生物降解物质转化为易生物降解物质。在酸化阶段,有机物降解为各种有机酸。水解和产酸进行得较快,难以把它们分开。起作用的主要微生物是水解菌和产酸菌。
    株洲江海环保科技所说的水解工艺,就是利用厌氧工艺的前两段,即把反应控制在第二阶段,不进入第三阶段。在水解反应器中实际上完成水解和酸化两个过程。但为了简化称呼,简称为“水解”。
    水解工艺系统中的微生物主要是兼性微生物,它们在自然界中的数量较多,繁殖速度较快。而厌氧工艺系统中的产甲烷菌则是严格的专性厌氧菌,它们对于环境的变化。如pH值、碱度、重金属离子、洗涤剂、氨、硫化物和温度等的变化,比水解菌和产酸菌要敏感得多,并且生产缓慢(世代周期长)。
    最重要的区别是水解工艺是在缺氧的条件下反应,而厌氧工艺则是在厌氧条件下反应。所谓厌氧(anaerobic)作用是指绝对的无氧(溶解氧DO=0),而缺氧(anexic)作用是指无氧或微氧(DO<0.3-0.5mg/l)。
    相对厌氧处理而言,水解反应的水力停留时间较短,反应一般在4-18小时完成。水解工艺运行稳定,受外界气温变化影响小,一般说水温在5-40℃之间,因为水解菌种由中温菌和低温菌两种菌种协同作用。水解池不产生如厌氧反应那样的臭味,且池子越深,效率越高,池深可达8.5-9m,可节省用地。
    水解菌种不同于厌氧工艺的甲烷菌,它是一种兼性菌种;而甲烷菌则是单一专性菌种,只要底物发生变化,甲烷菌就要衰亡。而水解工艺的水解菌种具有易繁殖性及强适应性,使水解工艺较厌氧工艺有突出的优点,能适应企业产品结构的变化。
    水解池的CODCr去除率一般为30-50%(某些工程可达60-80%);
    固体悬浮物的水解率为50-65%;
    水解--好氧工艺与全好氧工艺相比,能耗可节省40%左右;
    占地面积比厌氧工艺或纯好氧工艺节省20-30%;
    水解--好氧工艺(H/O)的CODCr总去除率可达95-98%;
    污水经水解预处理后,BOD5/CODCr的比值有明显升高,可生化性得到很大改善,为下一步的好氧处理奠定了良好基础。
    好氧生物处理就是在水体中有溶解氧存在的条件下,通过好氧微生物一系列生命活动,把水体中的有机物做为C源消耗掉,从而达到污水处理的目的。
    好氧微生物在合适的营养条件和生存环境下,生长代谢速度是很快的,处理装置启动的时间短但是效率高;而且对环境温度的敏感较厌氧处理低,对中低浓度的有机废水处理效果很好,可以很直接就达到排放的标准。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2019-06-10 22:03:10
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
RT东莞造纸厂废水用聚丙烯酰胺
浪费纸张,等于破坏绿色家园。同时在生产纸张的工艺中也要做好保护环境,防止污染的准备,这样就必须使用到乐邦的聚丙烯酰胺投加在造纸工艺中并且起到重要的作用。    造纸工艺中使用造纸用聚丙烯酰胺要注意:防止造纸助剂未完全溶解堵塞滤网。在造纸生产的水中,有一些不溶于水的物质,比如植物纤维、一些助剂等等。这些杂质在水中会积成堆,在生产过程中堵塞过滤设备,降低的生产效率。在生产时,使用的助剂要注意聚丙烯酰胺溶解性,粘度,时间等等。
