土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ RT东莞造纸厂废水用聚丙烯酰胺
RT东莞造纸厂废水用聚丙烯酰胺
发布于:2019-06-10 11:51:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
浪费纸张,等于破坏绿色家园。同时在生产纸张的工艺中也要做好保护环境,防止污染的准备,这样就必须使用到乐邦的聚丙烯酰胺投加在造纸工艺中并且起到重要的作用。
   造纸工艺中使用造纸用聚丙烯酰胺要注意:防止造纸助剂未完全溶解堵塞滤网。在造纸生产的水中,有一些不溶于水的物质,比如植物纤维、一些助剂等等。这些杂质在水中会积成堆,在生产过程中堵塞过滤设备,降低的生产效率。在生产时,使用的助剂要注意聚丙烯酰胺溶解性,粘度,时间等等。
   造纸用聚丙烯酰胺的作用是能够提高纸张的质量,提高浆料脱水性能,提高细小纤维及填料的留着率,减少原材料的消耗以及对环境的污染等。在造纸中使用的效果取决于其平均分子量、离子性质、离子强度及其它共聚物的活性。非离子型造纸用聚丙烯酰胺主要用于提高纸浆的滤性,增加干纸强度,提高纤维及填料的留着率;阴离子型造纸用聚丙烯酰胺共聚物主要用作纸张的干湿增强剂和驻留剂;阳离子型造纸用聚丙烯酰胺共聚物主要用于造纸废水处理和助滤作用,另外对于提高填料的留着率也有较好的效果。此外,造纸用聚丙烯酰胺还应用于造纸废水处理和纤维回收。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
RT东莞洗煤废水处理用聚丙烯酰胺
在采煤中被开采出来的煤炭通常全含有部分杂质,可以通过加入浮选剂提高煤与杂质的分离效率。精煤浮选出来,尾煤沉降。然后通过沉降、过滤或离心来回收尾煤中的精煤。聚丙烯酰胺应用在沉降过程中,从而促进固液分离。然后送到浓缩机中,清水由浓缩机的溢流回收并循环利用。粉状精煤经过过滤和离心回收。在过滤和离心过程中再次加入聚丙烯酰胺提高分离效率。为了用户这方面的需要我们生产出了洗煤专用絮凝剂,对不同的煤矿有了更好的效果,也大大减少了投药的用量。
