土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ USB-2154 DVE-200D HDE-200D FVO-3DAS
发布于:2019-06-06 16:59:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
ABB光纤收发器RUSB-2 VOA-S8 VGA-100HD URD-8 OAV-8V-D1 VGA-200HD UKVM-100HDU VGA-VS4U MVO-3UVA UKVM-600HDU VGA-300HD CE700AR HYWS-KVM-VGA-20 VGA-S8 UKVN-100HDC TDM1608UP MVO-3HU KVM-1708 H1202E OAV-16V-D1 OAV-4V-D1
VHD-3UVA1 视频光端机 VHD-3UVA1 Moxa多串口卡 CP134U 摩莎 采煤机远程可视化遥控操作台 YCPT-EX-I 监控电源 XED-2011S 小耳朵通用 VHD-3UVA1 煤矿用本安型数码照相机 ZHS2470 S42024-L5418-A1-08
服务器DS-VE22S-B 310800724 含系统D-QBD 硬盘录像机 含2个4T硬盘 系统管理-ISECURE CENTER DS-SM 49寸安防监视器DS-T49LCD/HC
视频光端机接收机YKS32V1S-R FC1310NM/10KM 32路发射机YKS32V1S-T单芯单模TDM1608UP HDMI-170D
视频切割器 切换器 延长器 郎恒VGA-VS4U URD-8 UKVM-100HDU 1-MVO-3D 20KM 武汉微创光电 WELLTRANS O&E WT0S-VT-TZT101D WT0S-VH-TZT101DAB TRANSMITTER(20KM)
USB-2101H HDV-170D ATEN 宏正 VE801 HDMI HDBaseT-Lite信号延长器 ATEN切换机ATEN-CS74U ATEN-CS1758(8路带音频)
HDMI延长接收器HDV-170D HDMI多路发送器HDV-S7 HDMI切换器 HDV-301A HDMI 2口分配器HDV-SP2H VGA 2口分配器VGA-SP2 VGA转HDMI VH-1 3m-ST-ST DFE_851/SC/D-LINK DFE_851/SC/D-LINK
HTB-3100AB/SC HTB-NE CRT-288-003C-A3EN-AN TC-FD8012/3TRS TBC/1310NM/68DB/2MW/FC 视频分配器VGA-SP2,一分二,郎恒 VGA四面分割器VGA-VS4U(带USB键鼠)郎恒,四进一出
VAG连接线1.5米,公对公 光纤终端盒 光纤尾纤SC-FC,3米 光纤尾纤FC-FC,3米 VGA光纤延长器MVO-3UVA,单模单芯,传输距离20公里,郎恒 VGA光纤延长器MVO-4UVA,多模单芯,传输距离2公里,郎恒 双口USB线
绝缘支瓶 无线网桥COMFAST E312A 5.8G 思科交换机8口 SG90D-08 小变压器 S-120-12(AC220V变DC12V)海康器 DS-6504D-T 海康器 DS-6508D-T海康摄像头 DS-2CD4035F-AP
UVO-3HUAS IPHE-120UAS HDE-300L WH-500D HDE-200HU USB-2034 USB-2154 DVE-200D HDE-200D FVO-3DAS FVO-3HAS HDB-180HU HDB-100HU2 HDB-100HU4 UVO-3HUAS IPHE-120UAS HDE-300L
WH-500D HDE-200HU KVO-3H USB-2034 USB-2154 HDE-200M DVE-200M DVE-200D HDE-200D FVO-3DAS FVO-3HAS FVO-3HAS MAO-3AMS HDF-300C HDF-50HUA HDF-130HU USB-2106(A) TVO-3H
HDF-130H(A/S) DVB-100DUA HDV-SA VGA-201A VGA-204 VGA-401 HDF-70H(A/S) IPHE-125H DF-2HD USB3-100M 4in1 signal superlmpose device SAK-200K(3A) KE6900T KE6900R
HD100-1080P UKVM01304 ALLEY H0E5516-TX HOE HDVS200R Digital Video Optical Sytem T/R1VGA1A T/R1VGA1A1USB T/R1HDMI T/R1HDMI1USB 线号机TP76 DS-2CD5826JG-MPZ\网络\铸铝 DS-8632N-I16\6TB\1块
TRANSMITTER EZR-707 SLNET-S7MPA40091 TBC-4PVA1-S2-FC(USB接口)VGA/DVI高清光端机(发射机与接收机)KILOVIEW KV-EC201 264高清视频编码器KVP35000002 18台主机对应18个拼接屏一对一连接,50米,HDMI信号 18路发送端要是一台机箱 55寸拼接屏只能用HDMI数字信号传输
摄像机 WV-CP720 松下插头 RCA(莲花头)鼠标 双飞燕工控机 IPC-610L AIMB-701VG/I5-2400/4G打印机HP 1020金士顿内存 2GB DDR3 1333电视机 LG牌42寸液晶电视机跳线尾纤 FC-ST 单模 3米光纤收发器 RUSB-2 ABB
光纤跳线 NLWC-033 ABB直流电源 TH230D10ZZ-3 爱默生冗余电源 1606-XL240DR 24VDC ABUPS电源 DF-L06 6KVA 延时30分钟 易事特点检仪电池 M103450 上海鸣志自动控制设备有限公司
锂电池 CR123A 松下电容 C.87.8AF3 MKP 12μF 470V充电电池 FuB 9 NM(6V) 厂家:HBC
光端等级传输器带音频ET-VGA-USBA T/R1VGA1A1USB DC5V T/R1HDMI1USB DC5V 32A 12位的PDU 32A 8位PDU HDB-70D HDV-VS4 扩展模块UKVM-100HDU/100004 天线一级放大器(700-800MHZ)LNA-50-A 直流偏置器LNA-PZQ 天线放大器LNA-45-A 直流偏置器LNA-PZQ
TC-FD4012TLTRS-HY TC-C6630RBO TC-FD8012TRS TC-C6550RB TC-FD8013TRS TC-FD16012(3)TRS TC-FD4001TRS TC-FD4013NTRS TC-FD4419K4BTRS TC-FD8012TRS、TC-FD4013TRS TC-FD2013WLTRS
TC-FD4012TRS TC-D6722H-AW-3 4路光端机TC-FD4012TLTRS-HY 硬盘录像产品 TC-2J715ANT,TC-2816AN-ZHSD,TC-2J715AN,TC-NH1628JAN,TC-2804AN-SN,TC-2808AN-SN,TC-2816AN-SN,TC-2808AN-SD,TC-2816AN-SD,TC-2832AN-SS
光通信设备TC-FD1001TRS,TC-FD1012/3TRS,TC-FD2001TRS,TC-FD2012/3TRS,TC-FD4001TRS,TC-FD4012/3TRS,TC-FD8012/3TRS,TC-FD8001TRS,TC-FD16001TRS,TC-FD16012/3TRS,TC-FE116TRS,TC-FD4013NTRS,TC-FE117TRS
智能球产品TC-D6622H-IRWI,TC-G3618GNHJ,TC-D26XX-IRWI,TC-D3618L-EWI,TC-D6512H-AV-3,TC-D26XX-G,TC-D26XX-G,TC-D26XX-LIWI,TC-D26XX-IRWI,TC-D36XX-E,TC-D36XX-E,TC-D26XX-B,TC-D26XX-B,TC-D26XX-T,TC-D6727H-AW-3,TC-D6722H-AW-3,TC-D6622H-A,TC- D6700/6900AW,TC-D65XX-A,TC-D66XXAW
一体化摄像机TC-8627QW,TC-C8522N,TC-C8523LW,TC-C8127L,TC-C8122N
红外摄像机TC-C6Z750RBO-ZG,TC-C6Z6HRBC,TC-NHJ10067HRB,TC-C6560RD-D,TC-C65D034-T,TC-C65RT-25XS,TC-C67HRBO,TC-C65HRB,TC-C6560,TC-C6630RBO,TC-C6630RBLO,TC-C61HRB,TC-C6560RD,:TC-C6550RB,TC-C6540RD,TC-C6525RD,TC-C6130RD,TC-C6025RD,TC-C60HRB,TC-C6135RB,TC-C6150RD
云台摄像机TC-3060RZ,TC-301N-220V/24V,TC-3600,TC-3060M,TC-3060LR,TC-3060IR TC-FE117TRS TC-FE116TRS TC-FD16012/3TRS TC-FD16001TRS TC-FD4012/3TRS TC-FD4001TRS TC-FD4013NTRS TC-FD4419K4BTRS TC-FD4404TRS TC-FD1012/3TRS TC-FE117TRS TC-FE116TRS TC-FD16012/3TRS TC-FD16001TRS TC-FD4012/3TRS TC-FD4001TRS TC-FD4013NTRS TC-FD4419K4BTRS TC-FD4404TRS TC-FD1012/3TRS TC-FD1001TRS TC-FD1119KBNTRS TC-FD1012KTRS TC-FD0012KTRS TC-FD1011NHJ TC-FD8419K4BTRS TC-FE116TRS TC-FD4419K4BTRS TC-FD1228TRS TC-FD1001TRS TC-FD1023ETRS TC-FD2043TRS TC-FD4001TRS TC-FD8012/3TRS TC-FD16001TRS TC-FD16012/3TRS TC-FD2001TRS
交换机3CR17333A-91 Switch42 10 26-Port 24口带光纤口 USB KVM接口延长控制器UKVN-100HDU HDMI-100米带近端单网线延长器 1100米USB接口鼠标键盘显示器三合一显示器三合一视频/鼠键信号100米延长,清晰度亮度调节,国标防雷
VGA-USB-100米USB接口鼠标键盘显示器三合一厂家出厂配置标准 USB接口鼠标键盘显示器三合一采用业界标准的EIA/TIA-568B接线方法,其接线次序分别为:白橙/橙/白绿/蓝/白蓝/绿/白棕/棕
要求采用Cat5/5e或以上纯铜非屏蔽双绞线,接头必须进行可靠错位焊接避免接触不良或双绞线线对间短路。
VGA-USB-100米USB接口鼠标键盘显示器三合一安装示意图型号:HDMI-301R HDMI三进一出带3.5音频HDMI-301R产品100米超五类全铜网线传输 KVM,VGA,HDMI,USB-PS2,DVI,SDI延长器,光端机,厂价直销:
VGA加USB八进一出管理主机产品VGA-USB-801S VGA加USB八进一出VGA-USB-801S100米超五类全铜网线传输
KVM,VGA,HDMI,USB-PS2,DVI,SDI延长器,光端机,厂价直销:60米网络HDMI加USB传输音频产品 型号:HDMI-USB-120米
HDMI加USB传输音频HDMI-USB-120米超五类全铜网线传输 30米HDMI无线延长器产品型号:HDEUS09 1路双向视频1路双向音频 宇航光通1路双向视频1路双向音频产品简介
对讲机电池TL-9000键盘双飞燕鼠标DELLUSB光电M0560A视频光端机APESD-16V1D多功能一体机HPM1213nfCPU风扇静音王串口转换器NP301TCP/IPRS232/485/422
网卡FC9011-ETHERCAT交换机Dlink16换机MACH4002-48G-L2P郝斯曼跳线FC-SC单模3米网线超五类UTP8芯双绞线光纤收发器RC111-FE瑞斯康达光纤跳线LC-LC10M单模
显示器DELLE2210开关电源S-75-24220V/DC24V,8-10A电源适配器DJ-U48S-12输入100-240VAC输出12VDC/5A充电器QA108600/QD108300100-240VAC0.15A
电源适配器AE1512V2.5A30W充电电池186503000mAh3.7V电瓶EP1220012V200AH免维护LED平板柔光灯顺持SHUNCH/SC-Y017 光源类型:LED光源;光源功率:100W;电压:220V;色温:3200K--5600K;亮度:0-100%可调
顺持SHUNCH/SC-P008顺持SHUNCH/SC-K003格力/KFR-72LW百灵达Behringer/X32PRODUCER数字音频矩阵处理器dbx/260电源时序控制器LAX/PSC801N
专业无线手持话筒森海塞尔/XSW35森海塞尔/XSW52U段四通道多功能无线会议系统DVON/DV-90无线台式话筒单元DVON/DV-07贝迪泰克/32U
55寸超窄边液晶拼接屏海康威视HIKVISION高清HDMI矩阵创新维CS-JZ 1920x1200@60时,大输入距离:小于15米。大屏幕管理软件创新维C3.0控制主机联想M8600
100米VGA网线延长器有源的带鼠标的HDMI转TCP/IP网络,不会少于100米TX端60台155元RX端600台155元芯片是ITE还是sili
单模光纤跳线\3m\ST-ST\普通型单模光纤跳线\3m\FC-FC\普通阻燃型单模光纤跳线\3m\ST-FC\普通型单模光纤跳线\3m\FC-SC\普通阻燃型
光电转换器\DFE-851\SC\D-LINK光纤收发器\DFE-851\SC\D-LINK服务器硬盘\10TB\2.5in\STAT\7200r/min监控硬盘\4TB\3.5in\SATA\7200r/min
工控机\610L\2.6GHz\1\4C\4GB×1\1TB×2\北京研华科技发展有限公司网络硬盘录像机\DS-7816HW-E2\4TB\2块\海康威视
RJ45爪型水晶头护套\PVC\广州沃迪特网络科技有限公司壁装支架\DS-1293ZJ\杭州海康威视数字技术股份有限公司\摄像头\JVS-H2-47
摄像机电源变压器\STD-0812T\东莞市小耳朵电子有限公司监控视频线\SYV75-5\安防通讯光纤终端盒\室内\SC\4口
电话光端机\ZG-2T1E\1310nm\65dB\20mW\SC\深圳市云核通讯设备有限公司视频监控光端机\HZ-4100FC\1310nm\65dB\2mW\FC\北京惠智光达科技有限公司
视频监控光端机\TC-FD4012TS-V3.0-AT-1R×485\1310nm\20dB\2mW\FC\天津天地伟业数码科技有限公司
视频接头\BNC75-5光缆\GYTA53\4B1网线长度断点寻线仪\NF306\深圳市诺方舟电子有限公司光模块\SFP-GE-LX-SM1310\LC\华为技术有限公司
YKS1V1S-M 1路视频(迷你型) YKS1V1RD1S-M 1路视频+1路反向数据(迷你型) YKS1V1S YKS1V1RD1S 1路视频+1路反向数据 YKS1V1A1S-2 1路双向视频+1路双向音频 1V↑↓+1A↑↓
YKS1V1RD1T1E1S 1路视频+1路反向数据+1路电话+1路以太网 YKS1VXAXD1EXTXK1S YKS2V1S 2路视频 YKS2V1RD1S 2路视频+1路反向数据 YKS2V1A1S-2 2路双向视频+1路双向音频 2V↑↓+1A↑↓
YKS2V1RD1T1E1S 2路视频+1路反向数据+1路电话+1路以太网 YKS2VXAXD1EXTXK1S YKS4V1S 4路视频 4V YKS4V1RD1S 4路视频+1路反向数据 YKS4V1A1S-2 4路双向视频+1路双向音频 4V↑↓+1A↓↑
YKS4V1RD1T1E1S 4路视频+1路反向数据+1路电话+1路以太网 YKS4VXAXD1EXTXK1S YKS8V1S 8路视频光端机 YKS8V1RD1S 8路视频+1路反向数据 YKS8V1A1S-2 8路双向视频+1路双向音频 8↑↓+1A↓↑
YKS8V1RD1T1E1S 8路视频+1路反向数据+1路电话+1路以太网 YKS8VXAXD1EXTXK1S YKS12V1S 12路视频 YKS12V1RD1S 12路视频+1路反向数据 YKS12V1A1S-2 12路双向视频+1路双向音频 12V↑↓+1A↓↑
YKS12V1RD1T1E1S 12路视频+1路反向数据+1路电话+1路以太网 YKS12VXAXD1EXTXK1S YKS16V1S 16路视频光端机 YKS16V1RD1S 16路视频+1路反向数据 YKS16V1A1S-2 16路双向视频+1路双向音频 16V↑↓+1A↓↑
YKS16V1RD1T1E1S 16路视频+1路反向数据+1路电话+1路以太网 YKS16VXAXD1EXTXK1S YKS32V1RD1S 32路视频+1路反向数据 YKS64V1RD1S YKSVAD-18 光端机机架 可插放18块卡式视频光端机
YKSVAD-W 网管型视频光端机 YKS-TDM YK-HDMI-VA系列 YK-HDMI-UVA系列 YK-VGA-14V YK-VGA-VA系列 YK-VGA-PVA系列 YK-DVI-14V系列YK-DVI-VA系列YK-DVI-PVA系列YK-SDI-VA系列
YK-SDI-VA1RD系列TST-CON01 协议转换器 TST-CON01R 协议转换器 TST-CON02 TST-CON02R TST-CON02A TST-CON02AR TST-CON04 TST-CON04R TST-CON06 TST-CON06R TST-CON07A 协议转换器
TST-CON07AR TST-CON08A TST-CON08AR TST-CON16 YKD-16 TST-CONRS232 YKD-MN TST-CON01、TST-CON02 HX-1V 1路数字视频 HX-8V 8路数字视频光端机 HX-16V 16路数字视频光端
RS485/422/232 光猫 HX18C槽光纤收发器 5108以太网光纤收发器 5208以太网光纤收发器 8108以太网光纤收发器 8208以太网光纤收发器 8208 SFP接口以太网 8208两光两电以太网 8208一光双电以太网光纤...
GQ6001 GQ6002 GQ6004 GQ6008 GQ6016 GQ6032 Q6000 ABB楼宇对讲 GQ6001VD1D1T GQ6000-4U GQ-HDMI GQ-AHD GQ-CVI GQ-TVI GQ-SDI系列HD-SDI高清光端机
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
知识点:变频器需定期更换的器件
    变频器是由许多电子零件构成,例如半导体元件等,在使用和维护当中就涉及到更换某相关部件的问题,由于变频器组成或物理特性的原因,在一定的时期内会产生劣化,因而会降低变频器的特性,甚至会引起故障。由此,为了预防维护,有必要实行定期更换。     1、更换冷却风扇     变频器主回路半导体器件冷却风扇加速散热,保证在允许温蒂以下正常运行。而冷却风扇的寿命受限于轴承,大约为10000~35000h。当变频器连续运行时,需要在几年之后更换一次风扇或轴承。冷却风扇的更换期受周围温度的影响很大,在检查是发现异常声音,异常振动时,冷却风扇必须立即更换。
