土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 知识点:变频器需定期更换的器件
知识点:变频器需定期更换的器件
发布于:2019-06-06 14:58:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
    变频器是由许多电子零件构成,例如半导体元件等,在使用和维护当中就涉及到更换某相关部件的问题,由于变频器组成或物理特性的原因,在一定的时期内会产生劣化,因而会降低变频器的特性,甚至会引起故障。由此,为了预防维护,有必要实行定期更换。
    1、更换冷却风扇
    变频器主回路半导体器件冷却风扇加速散热,保证在允许温蒂以下正常运行。而冷却风扇的寿命受限于轴承,大约为10000~35000h。当变频器连续运行时,需要在几年之后更换一次风扇或轴承。冷却风扇的更换期受周围温度的影响很大,在检查是发现异常声音,异常振动时,冷却风扇必须立即更换。
    2、更换电容器
    在中间直流回路使用的是大容量电解电容器,由于脉冲电流等因素的影响其性能要劣化。劣化受周围温度及使用条件影响很大,一般情况下,使用周期大约为5年,电容器的劣化进过一定时间后发展迅速,所以检查周最长为一年,接近寿命是最后为半年以内。
    3、更换定时器
    定时器在使用数年之后,动作时间会有很大变化,所以在检查动作时间之后进行更换。
    4、更换熔断器
    熔断器的额定电流大与负载电流,在正常使用条件下,寿命约为10年,需要在此时间内检查维护甚至更换。
    5、更换继电器/接触器
    继电器和接触器达到一定累积开关次数后,后发生接触不良,由此需要检查和更换。
    其次,知道了可能需要更换的元器件,在这里简单补充一下更换元器件的基本要求。【变频器配套设备】
    1)搞清楚需要更换器件的基本参数与外形情况。基本参数包括额定工作电流、电容器的电容量、电阻器的电阻值、GTR达林顿器件的数值(电流放大系数)、IGBT(包括IPM)器件的开关特性与饱和电压等。外形要求包括外部尺寸、端子位置与安装形式等,然后按相同要求更换所需器件。
    2)所有接插件拆卸时应作记录或记号,以免更换或恢复时错位。
    3)功率器件与散热器的接触面要均匀涂上导热硅脂,并用螺钉紧固。
    大部分情况下,机器是处于运行状态的,当机器不在运行的时候,就需要对变频器进行妥善的保管与维护。
    1)保管
    室内应干燥、无直接阳光、无腐蚀性气体、无灰尘;相对湿度在20%~90%且无霜冻;温度在-10~30℃之间(如果温度在40℃左右,保管期不超过6个月;50℃左右,保管期不超过3个月)。
    2)维护
    由于变频器的主电路与控制电路中使用较多的电解电容器,如果长时间不用,会使漏电增加,耐压下降,即加速劣化(温度越高,劣化越快),因此,每年至少外加电源一次,使其修复通电时间为30~60min,特点是只需对变频器单体通电(不必接上电动机),把变频器的输入端接上电源即可。
  • wang171468177
    wang171468177 沙发
    楼主无私,感谢楼主的分享。
    2020-03-15 21:45:15
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
能耗制动单元与能量回馈单元的选择
    制动的概念——指电能从电机侧流到变频器侧(或供电电源侧),这时电机的转速高于同步转速,负载的能量分为动能和势能,动能(由速度和重量确定其大小)随着物体的运动而累积。当动能减为零时,该事物就处在停止状态。机械抱闸装置的方法是用制动装置把物体动能转换为摩擦和能消耗掉。对于变频器,如果输出频率降低,电机转速将跟随频率同样降低。这时会产生制动过程. 由制动产生的功率将返回到变频器侧。这些功率可以用电阻发热消耗。在用于提升类负载,在下降时, 能量(势能)也要返回到变频器(或电源)侧,进行制动。这种操作方法被称作"再生制动",而该方法可应用于变频器制动。在减速期间,产生的功率如果不通过热消耗的方法消耗掉,而是把能量返回送到变频器电源侧的方法叫做"功率返回再生方法"。在实际中,这种应用需要"
