制动的概念——指电能从电机侧流到变频器侧(或供电电源侧),这时电机的转速高于同步转速,负载的能量分为动能和势能,动能(由速度和重量确定其大小)随着物体的运动而累积。当动能减为零时,该事物就处在停止状态。机械抱闸装置的方法是用制动装置把物体动能转换为摩擦和能消耗掉。对于变频器,如果输出频率降低,电机转速将跟随频率同样降低。这时会产生制动过程. 由制动产生的功率将返回到变频器侧。这些功率可以用电阻发热消耗。在用于提升类负载,在下降时, 能量(势能)也要返回到变频器(或电源)侧,进行制动。这种操作方法被称作"再生制动",而该方法可应用于变频器制动。在减速期间,产生的功率如果不通过热消耗的方法消耗掉,而是把能量返回送到变频器电源侧的方法叫做"功率返回再生方法"。在实际中,这种应用需要"能量回馈单元"选件。
选择是用能耗制动单元?还是能量回馈单元?
一、能耗制动和回馈制动就效果而言,是一样的。都是为电机提供制动电流的通路。
二、选择用能耗制动单元还是能量回馈单元,需要通过这两种制动模式的特点来决定。前者如果100%长期连续工作,制动单元和制动电阻要选择的功率足够大,这对于大功率的制动带来了不方便,比如说电阻的散热问题和体积问题很突出呀,而后者,就可以连续的100%的工作。体积相对能耗制动而言很小。但是,能耗制动的成本比回馈制动的要小很多。
综上得到的结论是:对于短时制动的系统,毫不犹豫地选择能耗制动单元+电阻,经济省钱。对于长期100%功率制动的系统,必须要采用能量回馈单元。对于15kW以下的系统,推荐使用能耗制动, 不论是短时的还是长期的。因为从成本上说是合算的(即便是100%的功率连续制动)。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
