土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 关于讲解PLC接线图
关于讲解PLC接线图
发布于:2019-05-31 21:43:31 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
QQ截图20190531214450.jpg我的是西门子S7-200,用的是CPU-226,求讲解关于这PLC接线图。
  • zwk34
    zwk34 沙发
    下面是输入信号,上面是输出信号,应该很清楚的了。
    2019-06-19 14:18:19
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
热敏电缆的六个特性,你知道吗
目前,昌晖仪表生产的热敏电缆主要有两种产品类型(YR-FTLD和YR-CTTC),它们测温原理相同,只是技术参数不同。 1、热敏电缆材料构成 外层保护管:YR-FTLD型采用双层聚四氟乙烯,YR-CTTC型采用铬镍铁合金。为有效避免测量环境中粉尘、油脂以及水分等介质的浸入、温度范围不同而引起的误报,故采用不同材料。测温元件为K型热电偶。 2、热敏电缆外形尺寸 目前现有产品长度约为6-15m,若所需长度大于15m,可以将几根热敏电缆用插件连接起来。外径尺寸YR-FTLD为φ3.5mm,YR-CTTC为φ93-φ187mm,可以安装在传统热电偶无法铺设到的恶劣环境中。
