目前,昌晖仪表生产的热敏电缆主要有两种产品类型(YR-FTLD和YR-CTTC),它们测温原理相同,只是技术参数不同。
1、热敏电缆材料构成
外层保护管:YR-FTLD型采用双层聚四氟乙烯,YR-CTTC型采用铬镍铁合金。为有效避免测量环境中粉尘、油脂以及水分等介质的浸入、温度范围不同而引起的误报,故采用不同材料。测温元件为K型热电偶。
2、热敏电缆外形尺寸
目前现有产品长度约为6-15m,若所需长度大于15m,可以将几根热敏电缆用插件连接起来。外径尺寸YR-FTLD为φ3.5mm,YR-CTTC为φ93-φ187mm,可以安装在传统热电偶无法铺设到的恶劣环境中。
3、热敏电缆工作温度
YR-FTLD为-40~200℃,YR-CTTC为-40~899℃。
4、热敏电缆分度与灵敏度
热敏电缆的分度与普通热电偶相近,但由于连续热电偶的“临时”热接点不是紧密连接,热接点之外两电极间也并非完全绝缘,所以热敏电缆的输出热电势与同种热电偶相比稍有降低,换算成温度大约相差十几摄氏度,这对于火警预报来说是可以接受的。
下图中的实线是以镍铬-镍硅丝作热敏电缆的热电特性曲线,虚线是以同种热电极材料制成的K型热电偶热电特性曲线。可见,热敏电缆的热电特性曲线几乎平行于同型号K型热电偶的热电特性曲线,这说明两者的热电动势率近似相等。
K型热电偶和热敏电缆热电特性曲线对比
5、热敏电缆响应时间
响应时间取决于单位长度热敏电缆的热容量,而热容量又是由材质与质量决定的,所以减小连续热电偶横截面的尺寸,能有效地缩短响应时间。
6、热敏电缆弯曲半径
弯曲半径除和热敏电缆组成材料的热电特性曲线比较性能和质量有关外,还与隔离材料的密实程度有关。过小的弯曲半径可能会使热电极产生应力,保护管出现裂纹或隔离材料松散后热电极相碰,使热敏电缆失效。一般弯曲半径为热敏电缆外径的10-20倍。
美国热偶型热敏电缆,铠套为Inconel合金,外径为φ2~φ6.35mm,测温范围为-29~900℃,我国已有K型热敏电缆,外径为2-4mm,测温范围为150-600℃。
除上面以热电偶为基础的热偶型热敏电缆之外,还有电阻型测温热敏电缆,它是采用两根导电芯线,就可以感知沿芯线长度上出现高温点。由于不必采用热电偶线,价格要使宜很多,同时还可制作得很长而无需转接,缺点是不能对高温点的温度进行测量。近来又出现了一种三芯的电阻型热敏电缆,它不但能测温,而且能测距。它也不采用热电偶线,因此造价同样能降低,将会有很强的市场竞争力。
除热偶型、电阻型热敏电缆外,还有一种融盐型热敏电缆,它可以对一条连续路线上任何一点的温度超过某预定值进行报警。其内部的填充物具有在某固定温度下电性能发生突变的特性--电导率突然增加。填充物一般为绝缘材料和无机盐的混合物。绝缘材料如玻璃,其电导率极小;无机盐在低温下也是一种绝缘物,但当达到无机盐的转变温度时,发生相变,电导率将骤然增加。由于无机盐的转变点是固定不变的,如CaSO4近似转变点为1193℃,MnSO4为800℃,Na2CO3为450℃,AgI为145℃,AlBr3为70℃等,所以融盐型热敏电缆用作超温报警,很准确,且与受热长度无关。美国9090系列融盐型热敏电缆长9.15m,使用温度范围为221.1-371.1℃。 测温误差为±10℃,704001~704204系列使用温度范围是150-350℃,测量误差为±14℃,我国研制的融盐型热敏电缆的性能与其相近。
原文:热敏电缆(连续热电偶/寻热式热电偶)的六个特性 http://yunrun.com.cn/tech/2514.html
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
简述光纤传感器近年来的飞速发展始于1977年,光纤传感技术研究伴随着光纤技术和光通信技术,迅猛发展起来的一种新型传感技术。利用光纤技术和传感器技术可以做成各种光纤传感器,它们体积小,重量轻,抗电磁干扰,频带宽,高灵敏度,高精度,快速响应,能进行远距离传输和检测,并易于与微型计算机相连。 现在科技的发展是多种行业的相互衔接、相互融合、相互促进的,不能说一个行业科技的进步是独立的,就以我们国家的基建发展来说,每一个项目的推进,都是需要众多行业的参与的,基建需要设备,设备的制造需要特殊材料、特殊的工艺,特殊的管理等等。而这里工采网小编要给大家说的是光纤传感器。
