土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ ?MMD乐邦环保青州印染废水处理用聚丙烯酰胺
发布于:2019-06-06 13:57:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
聚丙烯酰胺在印染废水处理上的运用
       印染废水的污染物主要是棉毛等纺织纤维上的污物,盐类、油类和脂类,以及加工过程,是目前巨大难处理的污水之一。
       印染废水处理一般使用聚丙烯酰胺PAM和聚合氯化铝PAC联合絮凝剂对印染废水进行深度处理。
1、PAC和PAM联合使用时有机物去除率最高。
2、不同混凝剂条件下,去除率高低依次为:PAC+PAM>PAC>PFS>PAS>AICl3>FeCl3·6H20>FeS04·7H2O。
3、有机混凝剂的去除效果优于无机混凝剂。由试验结果知,加入聚丙烯酰胺PAM后,在聚合氯化铝PAC用量较少时,色度和有机物即可达到较好的去除效果,大大节省了PAC的用量。主要是因为助凝剂PAM为有机高分子絮凝剂,能够通过其链状分子的吸附架桥增强混凝作用,它的应用能有效增加絮体颗粒尺寸。少量PAM加入后,通过桥联絮凝和网络絮凝的作用,使絮团紧密结合,颗粒沉降速度加快,从而使色度及有机物去除率得以提高。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
MMD昌乐县生活污水处理用聚合氯化铝
MMD昌乐县生活污水处理用聚合氯化铝 生活污水中含有大量有机物,如纤维素、淀粉、糖类等;也常含有病原菌、病毒;无机盐类的氯化物、硫酸盐、磷酸盐、碳酸氢盐和钠、钾、钙、镁等。总的特点是含氮、含硫和含磷高,在厌氧细菌作用下,易生恶臭物质。生活污水处理是指为改变污水性质,使其对环境水域不产生危害而采取的措施。 通常生活污水处理以一级处理为预处理,二级处理为主体,三级处理很少使用。一般工厂排出的污水,至少应采取两级处理。一般大型污水处理厂多采用以沉淀为中心的一级处理和以活性污泥法为中心的废水二级处理,再进行污泥消化处理,对污泥进行浓缩消化和脱水。 白色聚合氯化铝 喷雾聚合氯化铝 在水处理工程领域中,聚合氯化铝净水剂在国内外的需求量日益激增,尤其在给水处理中已逐渐取代传统的凝聚剂而成为主流絮凝剂。大量的应用实践证明,使用聚合氯化率替代传统的铁、铝盐混凝剂,可明显提高水厂的净化效能、降低处理成本、改善出水水质。其主要优点表现在: 1、优良的凝聚除浊脱色和去除腐殖质的效果及较广泛的使用pH范围。聚合氯化铝不仅具有强烈的凝聚除浊效果,而且也具有明显脱色及去除腐殖质的效果。在相同处理条件下达到最佳絮凝作用,聚合铝所需剂量比传统铝盐要减少2/3之多。在相同剂量条件下,使用聚合铝能够获得比传统铝盐更低的残余浊度,因而可以以较低剂量得到相同的处理结果。此外,聚合铝使用的pH范围比传统铝盐要宽的多。 2、良好的低温混凝处理效能及沉降效能。 一般在低温水(<5℃)时,传统混凝剂的混凝除浊效能明显降低并导致出水水质恶化,而使用聚合铝,无论是低温还是常温水,都能获得较好的混凝除浊效果。此外,聚合铝能够明显提高固液分离效率,改善沉降过滤及污泥脱水性能,从而缩短沉淀池的停留时间,增加产水量。另外,由于所生成絮凝体颗粒大而紧密,从而易于进行过滤和污泥脱水。 3、较低的残留铝含量。聚合铝处理后水中的残留铝含量十分低,传统硫酸铝处理水中的残留铝含量一般为150~255μg/L,而聚合铝处理水质中的残留铝含量只有40~55μg/L。 4、操作简便。 采用聚合铝盐处理时操作过程相对传统的处理方法要简便得多。 乐邦主要产品净水剂聚合氯化铝,乐邦不断改进生产工艺,研制开发新产品,确立了本公司产品同行业竞争的绝对优势。作为聚合氯化铝专业生产厂家始终坚持诚信为本、质量第一的经营理念!
