土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ MMD昌乐县生活污水处理用聚合氯化铝
MMD昌乐县生活污水处理用聚合氯化铝
发布于:2019-06-06 11:56:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
MMD昌乐县生活污水处理用聚合氯化铝 生活污水中含有大量有机物,如纤维素、淀粉、糖类等;也常含有病原菌、病毒;无机盐类的氯化物、硫酸盐、磷酸盐、碳酸氢盐和钠、钾、钙、镁等。总的特点是含氮、含硫和含磷高,在厌氧细菌作用下,易生恶臭物质。生活污水处理是指为改变污水性质,使其对环境水域不产生危害而采取的措施。 通常生活污水处理以一级处理为预处理,二级处理为主体,三级处理很少使用。一般工厂排出的污水,至少应采取两级处理。一般大型污水处理厂多采用以沉淀为中心的一级处理和以活性污泥法为中心的废水二级处理,再进行污泥消化处理,对污泥进行浓缩消化和脱水。 白色聚合氯化铝 喷雾聚合氯化铝 在水处理工程领域中,聚合氯化铝净水剂在国内外的需求量日益激增,尤其在给水处理中已逐渐取代传统的凝聚剂而成为主流絮凝剂。大量的应用实践证明,使用聚合氯化率替代传统的铁、铝盐混凝剂,可明显提高水厂的净化效能、降低处理成本、改善出水水质。其主要优点表现在: 1、优良的凝聚除浊脱色和去除腐殖质的效果及较广泛的使用pH范围。聚合氯化铝不仅具有强烈的凝聚除浊效果,而且也具有明显脱色及去除腐殖质的效果。在相同处理条件下达到最佳絮凝作用,聚合铝所需剂量比传统铝盐要减少2/3之多。在相同剂量条件下,使用聚合铝能够获得比传统铝盐更低的残余浊度,因而可以以较低剂量得到相同的处理结果。此外,聚合铝使用的pH范围比传统铝盐要宽的多。 2、良好的低温混凝处理效能及沉降效能。 一般在低温水(<5℃)时,传统混凝剂的混凝除浊效能明显降低并导致出水水质恶化,而使用聚合铝,无论是低温还是常温水,都能获得较好的混凝除浊效果。此外,聚合铝能够明显提高固液分离效率,改善沉降过滤及污泥脱水性能,从而缩短沉淀池的停留时间,增加产水量。另外,由于所生成絮凝体颗粒大而紧密,从而易于进行过滤和污泥脱水。 3、较低的残留铝含量。聚合铝处理后水中的残留铝含量十分低,传统硫酸铝处理水中的残留铝含量一般为150~255μg/L,而聚合铝处理水质中的残留铝含量只有40~55μg/L。 4、操作简便。 采用聚合铝盐处理时操作过程相对传统的处理方法要简便得多。 乐邦主要产品净水剂聚合氯化铝,乐邦不断改进生产工艺,研制开发新产品,确立了本公司产品同行业竞争的绝对优势。作为聚合氯化铝专业生产厂家始终坚持诚信为本、质量第一的经营理念!
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
RT潍坊污水处理厂用聚丙烯酰胺
污水产生泡沫的原因与解决方法。在污水处理中有个现象为泡沫现象,这些泡沫有密实的小泡沫,也有大而易碎的泡沫。发生泡沫和污泥膨胀的主要是由微丝菌属细菌异常增殖引起,其发生具有季节性和周期性,主要在冬春季节气温较低时爆发。这些泡沫的存在会阻隔氧气进入水中,严重影响水中生物的生长、处理工艺的操作和运行、出水水质。那么,在什么情况下会使污水产生泡沫呢? 1、化学泡沫。    活性剂泡沫:当污水中存在洗涤剂、胶体有机物等表面活性剂或其他起泡物质时,在水流速度、聚合liusuan铁处理泡沫落差及曝气、吹脱等情况下,会使水面出现大量小而质轻的白褐色不稳定泡沫,这类废水属于高分子合成物质,可生化性较差,是污水处理中的难题。油质及悬浮物泡沫。这是高SS和高油质废水的微小气泡的作用下产生的物化性泡沫。
