土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ RT潍坊污水处理厂用聚丙烯酰胺
RT潍坊污水处理厂用聚丙烯酰胺
发布于:2019-06-06 11:18:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水产生泡沫的原因与解决方法。在污水处理中有个现象为泡沫现象,这些泡沫有密实的小泡沫,也有大而易碎的泡沫。发生泡沫和污泥膨胀的主要是由微丝菌属细菌异常增殖引起,其发生具有季节性和周期性,主要在冬春季节气温较低时爆发。这些泡沫的存在会阻隔氧气进入水中,严重影响水中生物的生长、处理工艺的操作和运行、出水水质。那么,在什么情况下会使污水产生泡沫呢?
1、化学泡沫。
   活性剂泡沫:当污水中存在洗涤剂、胶体有机物等表面活性剂或其他起泡物质时,在水流速度、聚合liusuan铁处理泡沫落差及曝气、吹脱等情况下,会使水面出现大量小而质轻的白褐色不稳定泡沫,这类废水属于高分子合成物质,可生化性较差,是污水处理中的难题。油质及悬浮物泡沫。这是高SS和高油质废水的微小气泡的作用下产生的物化性泡沫。
   处理方法:这类泡沫可在污水预处理中先投加聚合氯化铝、聚合liusuan铁等进行混凝处理,吸附表面活性剂并改变比表面活性剂的亲水性,再进行芬顿或投加强氧化剂等催化氧化处理将大分子氧化为小分子或二氧化碳和水,再经过稀释调节进入生化处理。
2、生物泡沫。
   生物泡沫一般呈土褐色或灰褐色。这类泡沫产生的原因有很多。如常见的生化池中溶解气太低所引起的土褐色泡沫,MLSS过低产生的灰褐色泡沫,或微生物异常等微生物因素所引起的。丝状菌异常生长,与气泡、絮体颗粒混合积聚,这种泡沫相对较难处理。
   处理方法:此类泡沫可通过调节水中的DO和MLSS进行处理,污泥回流等方法进行处理。或需通过投加营养菌调节平衡,增加DO浓度处理。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
江苏常州圆形逆流式冷却塔 玻璃钢冷却塔供应
圆形冷却塔安装、调试、使用须知   1、本说明书中的基础图及安装尺寸供安装时参考。 小型逆流式塔进出水管的方向可在水平位置上任意选定、但不得碰撞基础。 中间有基础的,其负荷应为运转重的25%,其余的75%由外围长方形基础平均承担,如在屋顶安装应考虑负荷引起的附加压力。 2、冷却塔与进出水管的连接处应设支架,防止过多的重量压在塔壁上。 3、风机叶片在安装、使用前应作调整,保持角度一致。方法为在靠近叶间150毫米处,对每根叶片的前后两缘分别作一标志,再由支架下弦分别测每根叶片的前后两缘的距离,以计算出各叶片这点前后缘的高差,通过数次调整使高差达到一致即为合格。
