土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 江苏常州圆形逆流式冷却塔 玻璃钢冷却塔供应
发布于:2019-06-06 10:40:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
圆形冷却塔安装、调试、使用须知
1、本说明书中的基础图及安装尺寸供安装时参考。
小型逆流式塔进出水管的方向可在水平位置上任意选定、但不得碰撞基础。
中间有基础的,其负荷应为运转重的25%,其余的75%由外围长方形基础平均承担,如在屋顶安装应考虑负荷引起的附加压力。
2、冷却塔与进出水管的连接处应设支架,防止过多的重量压在塔壁上。
3、风机叶片在安装、使用前应作调整,保持角度一致。方法为在靠近叶间150毫米处,对每根叶片的前后两缘分别作一标志,再由支架下弦分别测每根叶片的前后两缘的距离,以计算出各叶片这点前后缘的高差,通过数次调整使高差达到一致即为合格。
4、电机接线后要密封接线盒,并注意电流测试值不超过电机载定电流。
5、启动冷却塔时一定要先开水泵后开风机,不允许在没有淋水的情况下使风机运转,风机可短时低速倒转消冰。
6、减速机在使用前应注油,可采用50号抗磨齿轮油或机油加以润滑,初次运转100-300小时应换新油,以后每运转3000-5000小时换油一次。油位应适中,油标应便于观察。
7、冷却塔运转时,应有专人管理,经常注意电流、水温的变化,对电机、减速机、布水器等处应定期检查。
       逆流塔简介:
1、水在塔内填料中,水自上而下,空气自下而上,两者流向相反一种冷却塔。
2、逆流冷却塔热力性能好、分三个冷却段:
①布水器到填料顶这一空间,此段的水温较高,所以仍可将热量传给空气。?
②填料水与空气热交换段。
③填料至集水池空间淋水段,水在此段被冷却称之为“尾效”。在我国北方水温可下降1-2℃。综上所述,逆流塔比横流塔在相同的情况下,填料体积小20%左右,逆流塔热交换过程更合理冷效高。
3、配水系统不易堵塞、淋水填料保持清洁不易老化、湿气回流小、防冻化冰措施更容易。多台可组合设计,冬季以所需的水温水量可合并单台运行或全部停开风机。
4、施工安装检修容易、费用低,常用在空调和工业大、中型冷却循环水中。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
地标线清洗机
标线清洗也许防备机械跳动。 越重越好,行程微表处施工,进步方式自行式 对水泥沥青路面、高速公路桥面、桥梁错台,标线清洗中的路面铣刨机 铣刨宽度250---300mm 旧空中立异机 数目越多铣刨深度和死守越高。机器自重。弯曲。标线清洗铣刨成就越好。启动门径电启动 从头取得争论系数很高的粗拙外貌。清除机场路线标线, 铣刨机的首要武艺目标有下列几个: 分量230Kg  深浅疗养沉着疗养 射流因其介质不再局限于水,应严格定义为液体射流。如切割含有糖分的食品,水则容易溶化糖而破坏了这些食品。为了避免此缺陷,对切割蛋糕和巧克力之类的食品应采用植物油或其他可食用油作介质。某些射流应用场合还要求用乳化液作介质。但是,我们泛称水射流并不影响其他液体射流的存在。实际应用的水射流大致可以分为3种类型:连续射流、脉冲射流、空化射流。使用石榴石喷砂磨料可以更加快速有效,因为硬度大、耐磨、尖角锋利。在水射流中加入石榴石喷砂磨料后,不仅可以降低水压,而且极大的增加了摩擦力,效果会更好  第二,绿色环保施工方便。使用高压水射流清洗技术,加入石榴石喷砂磨料之后,不仅可以随时施工,不手时间的影响,而且现在随着技术的发展,也有很好的设备可以方便移动。绿色环保随时变动,实现多种清洗目的。
