土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 烘焙店贴壁纸墙布前墙面有哪些处理方法
烘焙店贴壁纸墙布前墙面有哪些处理方法
发布于:2019-06-06 11:35:06 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
烘焙店因为其对墙面洁净度的要求,一般会采用墙纸墙布等进行墙面铺设,那么在张贴壁纸的墙纸和布艺沙发清洁前需要如何进行处理呢?
一、处理前准备:
1.如果原基层墙面附着有腻子粉,则应将其从墙面脆底上彻底清除,经过施工和打磨后才能继续进行下一步。
2.如果原墙墙面底面为空白墙(未进行过任何处理),则先抹腻子粉,打磨两遍,再等两天左右使腻子粉彻底贴合干燥,再贴墙纸。
3.张贴贴壁纸前墙处理,先清除因打磨残留物产生的灰尘,然后将壁纸底层膜刷1至2遍,待底层膜干燥后,即可粘贴壁纸。
二、墙体处理要求:
1.原则上墙面平整干燥时,就可贴墙纸墙布。
2.一般墙面施工前应刷底膜,目的是固化和保护腻子表面,并加强墙底的防水防霉功能,但只有腻子完全干燥后才能粘贴墙纸。[基膜是一种环保产品,容易干燥,是传统清漆的替代品。
3.涂膜墙面壁纸适用于壁纸的改性,但必须经过打磨打磨后,才能在壁纸基底膜上涂饰。壁纸墙面预处理与涂料墙面预处理大致相同。
4.墙纸或墙布不能浸入水中。
5.壁纸贴在粉墙面上,即墙面上没有固体粉末,应先用砂纸打磨、平整、刷底膜,再粘贴壁纸;
6.壁纸贴在光滑的墙面上,即墙面非常光滑[如刷过漆的墙面],不易吸收胶水,不易干燥,然后受力会下降,所以在粘贴壁纸之前,必须先用砂纸打磨;
7.石膏板、夹板、细木工板壁纸:有接缝,平整前需修补;
方法1:修补腻子,只要多加白胶[醋酸乙烯酯树脂],接缝就牢固,不会开裂;
方法2:批普通腻子,只加少量白胶打磨。
8.水泥、砖墙上的壁纸,比较平整,可用腻子和薄漆等贴合物涂于壁纸上,使其充分贴合。
9.用石膏粉和白胶代替批抹,可加快干燥,缩短施工时间。
贴墙纸墙布时,一定要注意墙面的处理,因为正确处理墙面是保证墙纸安全使用的前提。
本文转载于杭州众策装饰设计工程有限公司:www.zjzhongce.cn/villa/397.html
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
烘焙店布艺沙发应该要如何清洗
布艺沙发以其丰富的色彩、优美的设计、舒适的手感、精致的材料、优雅的创意和优美的造型深受年轻人的喜爱。但在烘焙店装修众多选择中布艺沙发使用寿命相对较短,容易弄脏,所以日常维护非常重要。如何有效维护布艺沙发: 1:布艺沙发容易积灰: 处理方法:应定期使用吸尘器等工具清除灰尘,但吸尘器的吸头不应靠近布艺沙发,这样可以避免在布沙发表面留下灰尘或拾起线头造成脱落。通常情况下,它可以用干毛巾拍一下沙发表面,每周至少进行一次大清洗。
