土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 烘焙店布艺沙发应该要如何清洗
烘焙店布艺沙发应该要如何清洗
发布于:2019-06-06 11:33:06 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
布艺沙发以其丰富的色彩、优美的设计、舒适的手感、精致的材料、优雅的创意和优美的造型深受年轻人的喜爱。但在烘焙店装修众多选择中布艺沙发使用寿命相对较短,容易弄脏,所以日常维护非常重要。如何有效维护布艺沙发:
1:布艺沙发容易积灰:
处理方法:应定期使用吸尘器等工具清除灰尘,但吸尘器的吸头不应靠近布艺沙发,这样可以避免在布沙发表面留下灰尘或拾起线头造成脱落。通常情况下,它可以用干毛巾拍一下沙发表面,每周至少进行一次大清洗。
2:沙发的耐磨性不如皮沙发好:
处理方法:不要总是坐在沙发的同一个地方,如果发现线头松动不能用手直接拉线头,应用剪刀修剪整齐。如果是可以活动的沙发垫,最好每周翻转一次,使磨损均匀分布。
3:沙发普通污垢清除:
处理方法:可喷布匹清洗剂,可以防止污垢或油水吸附在沙发布质层。
4:沙发扶手、靠垫清洁:
处理方法:沙发的扶手和靠垫是最容易弄脏的地方,可以放沙发巾或者装饰垫在上面,这样可以有效的减少扶手靠背与顾客衣物的直接接触。
5:沙发脏了怎么办?
处理方法:如果沙发脏了,可以用专用的沙发或地毯清洗剂,用干净的白布蘸少量的药水,在脏的地方反复擦拭,直到污渍去除,不要用大量的水擦洗,以免水渗入沙发内层,造成潮湿、脱雾。沙发内框变形收缩,影响沙发整体外观和形状。
6:沙发有大面积污渍:
处理方法:邀请专业的布艺沙发清洁工进行专业清洁,最好不要自己进行清理,以免造成不可避免的损失。
7:沙发垫的清洁:
处理方法:大部分包装好的垫子都是单独清洗和机洗的,应咨询家具经销商或者观看洗涤说明。因为其中有些可能有特殊的洗涤要求,天鹅绒家具不应沾水,应使用干洗剂。
8:当沙发垫织物表面有污渍时清理:
处理方法:可用干净的布蘸水从外到内擦拭,或按说明使用织物清洁剂。如果沙发上有口香糖和其他胶状物质,可以用冰袋或冰水冷却,然后用细丝布轻轻擦拭去除。有必要避免坐在沙发上出汗、喝水、沾泥和灰尘。应该每六个月左右清洗一次。
本文转载于杭州众策装饰设计工程有限公司
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
幼儿园区角设计原则有哪些?
    幼儿园室内设计分为好多不同的区域,而现在幼儿园区角设计也被越来越多的园长朋友所关注,幼儿园区角设计是一个幼儿园内容的依托,它具有可操作性,可变性,对孩子们的教育目标和教育方式,起着极其重要的作用。区角环境的设计需要根据功能性来布置,而幼儿园的阅读区角是现在很多幼儿园都会设计的,其功能性就是让小朋友们多多阅读一些书籍,培养自己的阅读能力,当然还能拓展小朋友的知识面。
