土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 回流焊是由那些结构组织而成
回流焊是由那些结构组织而成
发布于:2019-06-06 10:36:06 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
回流焊设备就是相当于一个大型的烤炉,它主要包括空气流动系统、加热系统、传动系统、冷却系统、助焊剂回收系统、废气处理与回收装置、顶盖气压升起装置、排风装置等,下面智驰科技就来具体讲解一下。
1.回流焊空气流动系统:气流对流效率高,包括速度、流量、流动性和渗透能力。
2.回流焊加热系统:由热风电动机、加热管、热电偶、固态继电器、温度控制装置等。
3.回流焊传动系统:包括导轨、网带(中央支承)、链条、运输电动机、轨道宽度调节结构、 运输速度控制机构等部分。
4.回流焊冷却系统:对加热完成的PCB进行快速冷却的作用,通常有风冷、水冷两种方式。
5.回流焊氮气保护系统:PCB在预热区、焊接区及冷却区进行全制程氮气保护,可杜绝焊点及 铜箔在高温下的氧化,增强融化钎料的润湿能力,减少内部空洞,提高焊点质量。
6.回流焊助焊剂回收装置:助焊剂废气回收系统中一般设有蒸发器,通过蒸发器将废气(助焊 剂挥发物)加温到450℃以上,使助焊剂挥发物气化,然后冷水机把水冷却后循环经过蒸发 器,助焊剂通过上层风机抽出,通过蒸发器冷却形成的液体流到回收罐中。
7.回流焊废气处理与回收装置:目的主要有3点:环保要求,不让助焊剂挥发物直接排放到空 气中;废气在焊中的凝固沉淀会影响热风流动,降低对流效率,需要回收;如果选择氮气 焊,为了节省氮气,要循环使用氮气,必须配置助焊剂废气回收系统。
8.回流焊顶盖气压升起装置:便于焊膛清洁,当需要对回流焊机进行清洁维护,或生产时发生掉板等 状况时,需将回流炉上盖打开。
9.回流焊排风装置:强制抽风可保证助焊剂排放良好,特殊的废气过滤,保证工作环境的空气清洁, 减少废气对排风管道的污染。
10.回流焊外形结构:包括设备的外形、加热区段和加热长度。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
回流焊需要维护的内容
在电子SMT的行业里面,回流焊跟贴片机一样也是要经常做保养维护的,为了达到回流焊的各种性能保持佳状态,回流焊的维护计划要分成不同的周期来进行维护保养。在这里小编为大家讲述一下回流焊各时间段需要维护的内容方面: 一、回流焊每日维护的内容就是清洁机身表面,清除炉内杂质,检查抽风系统,检查自动注油器里润滑油的油量,运输链条的润滑情况及注油器内是否有污垢; 二、回流焊每周维护内容分为:
