在电子SMT的行业里面,回流焊跟贴片机一样也是要经常做保养维护的,为了达到回流焊的各种性能保持佳状态,回流焊的维护计划要分成不同的周期来进行维护保养。在这里小编为大家讲述一下回流焊各时间段需要维护的内容方面:
一、回流焊每日维护的内容就是清洁机身表面,清除炉内杂质,检查抽风系统,检查自动注油器里润滑油的油量,运输链条的润滑情况及注油器内是否有污垢;
二、回流焊每周维护内容分为:
1、检查回流焊运输传动部分:检查齿轮的啮合,轴承、驱动马达,运风马达等的运行状况
2、检查回流焊的冷却区:检查冷却区管路是否漏水或不能降低冷却区的温度;
3、检查回流焊的氧气分析过滤器(optional):检查或更换安装在入口或氧气分析器出口的过滤器;
4、检查回流焊的热交换器:检查累积在冷却区的杂物和碎片,并清理热交换器均风板;
三、回流焊每月维护内容:
对回流焊的发热丝测试。测试炉膛温度,包括升温时间、采样点的温差,发热丝的电阻值等。
四、回流焊每季度的维护内容(grandseed.com)
对回流焊进行一次氧气分析仪水检查:检查氧气分析仪水池,确保水量在最大与最小指示线之间,避免水量过多
五、每半年对回流焊的维护
对回流焊运输导轨检查,检查运输导轨的间距有无发生变化,查看导轨与链条上助焊剂的附着情况以及导轨的变形与磨损情况。根据检查结果进行维护,如需技术支持请致电我司售后服务部,将获以帮助。
回流焊维护的目的就是要使节能回流焊能够发挥出好的水平,生产出的产品质量能满足客户的需求。并且回流焊能够维护的好可以延长设备的使用寿命。为了达到节能回流焊的各种性能保持佳状态,节能回流焊的维护计划要分成不同的周期来进行维护保养。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
哪些工艺跟回流焊焊接后产品的品质有关回流焊接后产品的品质与回流焊有关的工艺因素主要的就是调整好回流焊的温区设置和温度曲线,调整好预热区、保温区、回流焊区和冷却区这几个区的温度,下面智驰科技就为大家仔细的讲解一下回流焊产品品质与哪些工艺有关 : 一、 回流焊温度曲线的建立影响回流焊产品品质 温度曲线是指SMA通过回流炉时,SMA上某一点的温度随时间变化的曲线。温度曲线提供了一种直观的方法,来分析某个元件在整个回流焊过程中的温度变化情况。这对于获得最佳的可焊性,避免由于超温而对元件造成损坏,以及保证焊接质量都非常有用,温度曲线采用炉温测试仪来测试。
