土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 哪些工艺跟回流焊焊接后产品的品质有关
哪些工艺跟回流焊焊接后产品的品质有关
发布于:2019-06-05 15:01:05 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
回流焊接后产品的品质与回流焊有关的工艺因素主要的就是调整好回流焊的温区设置和温度曲线,调整好预热区、保温区、回流焊区和冷却区这几个区的温度,下面智驰科技就为大家仔细的讲解一下回流焊产品品质与哪些工艺有关 :
一、 回流焊温度曲线的建立影响回流焊产品品质
温度曲线是指SMA通过回流炉时,SMA上某一点的温度随时间变化的曲线。温度曲线提供了一种直观的方法,来分析某个元件在整个回流焊过程中的温度变化情况。这对于获得最佳的可焊性,避免由于超温而对元件造成损坏,以及保证焊接质量都非常有用,温度曲线采用炉温测试仪来测试。
二、 回流焊预热段影响产品品质
回流焊预热区域的目的是把室温的PCB尽快加热,以达到第二个特定目标,但升温速率要控制在适当范围以内,如果过快,会产生热冲击,电路板和元件都可能受损;过慢,则溶剂挥发不充分,影响焊接质量。由于加热速度较快,在温区的后段SMA内的温差较大。为防止热冲击对元件的损伤,一般规定最大速度为4℃/s。然而,通常上升速率设定为1-3℃/s。典型的升温速率为2℃/s。
三、 回流焊保温段影响产品品质
回流焊保温段是指温度从120℃-150℃升至焊膏熔点的区域。其主要目的是使SMA内各元件的温度趋于稳定,尽量减少温差。在这个区域里给予足够的时间使较大元件的温度赶上较小元件,并保证焊膏中的助焊剂得到充分挥发。到保温段结束,焊盘、焊料球及元件引脚上的氧化物被除去,整个电路板的温度达到平衡。应注意的是SMA上所有元件在这一段结束时应具有相同的温度,否则进入到回流段将会因为各部分温度不均产生各种不良焊接现象。
四、 回流焊回流段影响产品品质
在这一区域里加热器的温度设置得最高,使组件的温度快速上升至峰值温度。在回流段其焊接峰值温度视所用焊膏的不同而不同,一般推荐为焊膏的熔点温度加20-40℃。对于熔点为183℃的63Sn/37Pb焊膏和熔点为179℃的Sn62/Pb36/Ag2焊膏,峰值温度一般为210-230℃,再流时间不要过长,以防对SMA造成不良影响。理想的温度曲线是超过焊锡熔点的“尖端区”覆盖的面积最小。
五、 回流焊冷却段影响产品品质
这段中焊膏内的铅锡粉末已经熔化并充分润湿被连接表面,应该用尽可能快的速度来进行冷却,这样将有助于得到明亮的焊点并有好的外形和低的接触角度。缓慢冷却会导致电路板的更多分解而进入锡中,从而产生灰暗毛糙的焊点。在极端的情形下,它能引起沾锡不良和减弱焊点结合力。冷却段降温速率一般为3-10℃/s,冷却至75℃即可。
  • lyy2010lyy
    lyy2010lyy 沙发
    好资料!
    2019-06-06 09:03:06
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
回流焊焊接后产生锡珠的原因-该怎样预防
回流焊接后线路板上有锡珠是smt常见不良现象之一,回流焊接后线路板上有锡珠有部分原因跟回流焊操作不当有关,但是还有大部分原因跟其它因素有关,比如跟锡膏的冷藏、印刷、贴片、工作环境都有关系。下面智驰科技在这里跟大家详细讲解一下回流焊接后线路板上锡珠形成的原因及预防。 一、锡珠在通过回流焊炉时产生的。 我们大致可以将回流焊过程分为“预热、保温、焊接和冷却”四个阶段。“预热段”是为了使印制板和表贴元件缓慢升温到120-150度之间,这样可以除去焊锡膏中易挥发的溶剂,减少对元件的热冲击。而在这一过程中焊膏内部会发生气化现象,这时如果焊膏中金属粉末之间的粘结力小于焊剂气化产生的力,就会有少量“焊粉”从焊盘上流下或飞出,在“焊接”阶段,这部分“焊粉”也会熔化,从而形成“锡珠”。由此可以得出这样的结论“预热温度越高,预热速度越快,就会加剧焊剂的气化现象从而引起坍塌或飞溅,形成锡珠”。因此,我们可以采取较适中的预热温度和预热速度来控制“锡珠”的形成。
