潍坊聚丙烯酰胺的使用方法
污泥是城市污水处理中的必然产物,但处理污泥却是一件非常麻烦的事情,聚丙烯酰胺虽然是污水处理最常用到的絮凝剂,但现在却被细分化为很多不同规格的产品,不同的聚丙烯酰胺适用的范围是不一样的,在选择聚丙烯酰胺的时候有好多事项需要注意。如何正确造成选择最佳聚丙烯酰胺PAM絮凝剂需要考虑得太多!
一、首先了解污泥的来源,性质,成分及固含量。按照污泥含有的主要成分不同,污泥可分为有机污泥和无机污泥。一般来说CPAM用于处理有机污泥,APAM用于无机污泥,碱性很强时不宜用CPAM,而酸性很强时不宜用APAM,固含量高时污泥通常PAM的用量也大。
二、絮团的大小:絮团太小会影响排水的速度,絮团太大会使絮团束缚较多水而降低泥饼干度。通过选择PAM的分子量可以调整絮团的大小。
三、PAM的离子度:针对脱水的污泥,可用不同离子度的絮凝剂通过先做小试进行筛选,选出最佳合适的PAM,这样即可以取得最佳絮凝剂效果,又可使加药量最少,节约成本。
四、絮团强度:絮团在剪切作用下应保持稳定而不破碎。提高PAM分子量或者选择合适的分子结构有助于提高絮团稳定性。
五、PAM与污泥的混合:PAM在脱水设备的某一位置必须和污泥充分反应,发生絮凝作用。为此,PAM溶液粘度必须合适,在现有设备条件下能与污泥充分混合,两者混合均匀是否,是成功的关键因素。PAM溶液粘度与其分子量和配制浓度有关。
六、PAM的溶解:溶解良好才能发充分发挥絮凝作用。有时需要加快溶解速度,这时可考虑提高PAM溶液的浓度。
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
RT潍坊聚丙烯酰胺的重要性T潍坊聚丙烯酰胺的重要性 在地下水、地面水以及污水中,含有很多成微小颗粒状态存在的杂质,为了去除这些杂质,即平时说的“去除水中的浊度”,可以利用悬浮颗粒的重力作用,通过静止沉淀或慢速流动将杂质去掉。但是能借自然沉降去除的物质都是一些有机物,而且沉降速度很小,多在0.2 mm/s下。随着现代工业和城市建设的发展,自然沉降已不能满足要求,借助化学药品加快沉降的技术早已应用于生产。聚丙烯酰胺的酰胺基(-CONH2)可与许多物质亲和、吸附形成氢键。高分子量聚丙烯酰胺在被吸附的粒子间形成“桥联”,使数个甚至数十个粒子连接在一起,生成絮团,加速粒子下沉。这使它成为最理想的絮凝剂。它与无机絮凝剂相比较的优点在于:品种多,能适应多种条件,计量小、效率高、生成的泥渣少,后处理容易。它的投药量约为无机凝聚剂的1/30至1/200。因为聚丙烯酰胺是效能最高的高分子有机合成絮凝剂,所以它是我国目前使用最多的絮凝剂。聚丙烯酰胺主要以两种形式存在:一种是粉状,一种是胶体。胶体不易于运输,使用也不方便,常用的是粉状产品。聚丙烯酰胺又有阳离子、阴离子及非离子,适用于不同用途和不同的絮凝对象。
