T潍坊聚丙烯酰胺的重要性
在地下水、地面水以及污水中,含有很多成微小颗粒状态存在的杂质,为了去除这些杂质,即平时说的“去除水中的浊度”,可以利用悬浮颗粒的重力作用,通过静止沉淀或慢速流动将杂质去掉。但是能借自然沉降去除的物质都是一些有机物,而且沉降速度很小,多在0.2 mm/s下。随着现代工业和城市建设的发展,自然沉降已不能满足要求,借助化学药品加快沉降的技术早已应用于生产。聚丙烯酰胺的酰胺基(-CONH2)可与许多物质亲和、吸附形成氢键。高分子量聚丙烯酰胺在被吸附的粒子间形成“桥联”,使数个甚至数十个粒子连接在一起,生成絮团,加速粒子下沉。这使它成为最理想的絮凝剂。它与无机絮凝剂相比较的优点在于:品种多,能适应多种条件,计量小、效率高、生成的泥渣少,后处理容易。它的投药量约为无机凝聚剂的1/30至1/200。因为聚丙烯酰胺是效能最高的高分子有机合成絮凝剂,所以它是我国目前使用最多的絮凝剂。聚丙烯酰胺主要以两种形式存在:一种是粉状,一种是胶体。胶体不易于运输,使用也不方便,常用的是粉状产品。聚丙烯酰胺又有阳离子、阴离子及非离子,适用于不同用途和不同的絮凝对象。
非离子性聚丙烯酰胺由于不带离子形官能团,因此,与阴离子聚丙烯酰胺相比有以下特点:絮凝性能受废水pH值和盐类波动的影响小;在中性或碱性条件下,其絮凝效果不如阴离子型;絮体强度比阴离子型的要强。
阳离子型聚丙烯酰胺分子量通常比阴离子或非离子型的聚合物低,其澄清性能主要是通过电中和作用而获得。这类絮凝剂的功能主要是絮凝带负电荷的胶体,具有除浊、脱色等功能,适用于有机胶体含量高的废水,例如染色、造纸、食品、水产品加工等工业废水,以及城市下水处理工艺中的污泥脱水等。城市与工业污水常用活性污泥处理法,生化污泥常常是亲水性很强的胶体,所含水极难脱去,若采用阳离子性聚丙烯酰胺类絮凝剂能收到良好的脱水效果。
阴离子型聚丙烯酰胺絮凝剂适用于粒子表面带正电荷的浆体,和阳离子型相比,它的分子量较高,在水中的分子伸展度较大,因而具有良好的粒子絮体化性能。可有效用于矿物悬浮业的沉降分离。除可用于炼铁高炉、铝加工、造纸等的废水处理外,还应用在城市下水处理的一级处理中。
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
