土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 一定要收藏!安装造价最容易忽略的要点 , 你了解了吗
发布于:2019-06-05 13:32:05 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
给排水造价计算规则
1、室内外界线:阀门或外墙皮 1.5m;
2、各类给排水管道分材质、管径,按施工图所示中心线长度以“10m”为计量单位,不扣除阀门、管件、器具组成和井类所占长度(化粪池需扣除)。
3、室内管道安装(室内铸铁给水管及 DN≥200 的排水管道除外)定额内已包括 了管卡(座)、托钩、支吊架制安及除锈刷漆,以及碳钢管、铸铁排水管除锈刷 底漆内容,不再另行计算。
4、室内给水铝塑复合管、塑料管等,若设计要求嵌墙或楼(地)面暗敷时,定额人工乘以系数 0.80,同时按实调整管件及管卡、扣座、支架等材料用量;
5、设置于管道间、管廊、已封闭的地沟、吊顶内的管道系统(含阀门、法兰、 支架、刷油、绝热等全部工程),定额人工乘以系数 1.3。
6、卫生器具与给排水管道的界线划分(要考虑卫生器具是否用户自理)
7、各种阀门安装均以“个”为计量单位。 注:与法兰阀门相配套的法兰盘、螺栓和垫片,在消耗量定额中已经包含,不能另行计算;当阀门安装如仅为一侧法兰连接时,定额所列法兰、带帽螺栓及垫圈 数量减半,其余不变。 各法兰以“副”为单位计量,配套用螺栓已综合包含。螺纹水表安装包括表前闸 阀;给排水系统不计系统调整费,计取脚手架搭拆费。
通风空调造价计算规则
1、风管制作安装以施工图示风管规格按展开面积计算,不扣除检查孔、测定孔、 送风口、吸风口等所占面积,以"10m2"为计量单位。
2、 风管长度一律以施工图示中心线长度为准 (主管与支管以其中心线交点划分) , 包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不得包括部件所占长度。
直径和周长以图示尺寸为准(变径管、天圆地方均按大头口径尺寸计算),咬口重叠部分已包括在定额内,不得另行增加。
3、软管(帆布接口)制作安装,按图示尺寸以"m2"为计量单位。
4、风机盘管连接管仅适用于风机盘管的送吸风连接管,即风机盘管接至送、回 风口的管段,其他部位的风管可按本章相应定额项目执行。
电气造价计算规则
1、控制设备及低压电器安装均以“台”或“个”为计量单位。
2、控制设备安装未包括二次喷漆及喷字,电器及设备干燥,焊、压接线端子, 端子板外部(二次)接线。
3、焊(压)接线端子以“10 个”为单位计量,端子板外部接线按设备盘、箱、 柜、台的外部接线图计算,以"10 个"为计量单位。
4、各种配管应区别不同敷设方式、敷设位置、管材材质、规格,以“延长米” 为计量单位,不扣除管路中间的接线箱(盒)、灯头盒、开关盒所占长度。
5、配管工程均未包括接线箱、盒及支架制作安装、如发生按相应项目另计。
6、接线箱安装工程量,应区别安装形式(明装,暗装)、接线箱半周长,以及 接线盒类型,以"10 个"为计量单位计算。
7、管内穿线的工程量,应区别线路性质、导线材质、导线截面,以单线"延长米"为计量单位计算。
8、管内穿线长度=(配管长度 导线预留长度)X 同截面导线根数
9、灯具安装的工程量,应区别灯具的种类、型号、规格以"10 套"为计量单位计 算。 开关、按钮安装的工程量,应区别开关、按钮安装形式,开关、按钮种类,开关 极数以及单控与双控,以"10 套"为计量单位计算。
10、插座安装的工程量,应区别电源相数、额定电流、插座安装形式、插座插孔 个数,以"10 套"为计量单位计算。
安装造价实战培训零基础
零基础安装实训营,是针对零基础初级造价入门者的造价专业详解课程,一步一步摄入讲解造价专业知识,让您逐步掌握造价知识,给您不一样的造价体验。
             课程优势
本教程包含安装工程系统介绍及识图、工程量计算、软件套价学习视频资料。
详情咨询QQ:1072810990
或扫描下方二维码获取免费试听课程~
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
电气安装造价如何入门?~知识点在这里!
拿到图纸以后先核对一下图纸是不是齐全,齐全在进行下一步。 (一) 电气工程(包括强电部分、弱电部分及防雷接地部分) 一、强电部分: 1、熟悉图纸: ① 先看设计说明,把设计说明上的工程所用材料及防雷部分的说明全部记下来,然后说明上一般都附有图例,把图例上所有的需要数个数的(配电箱分不同规格、灯具、插座、开关等)都分别统计出数量; ② 看系统图时应对上平面图,了解管子的走向。系统图上的上下方向一般在平面图只有点或圈表示(说明是垂直走的);系统图上的左右方向在平面图上左右走;系统图上的斜线45度方向走,说明在平面图上前后走的管道;系统图上用标高推其立管的高度,平面图上可以量出干管及支管的水平段长度;
