土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价软件 \ 江苏广电工程概预算如何批量调整材料税率
全部回答(1 )
  • tumux_2993
    江苏广电工程的概预算批量调整材料税率,需要遵守国家有关税率调整和工程概预算管理的规定。根据《工程量清单计价规范》和《建设工程工程量清单编制规范》的相关条文,如果概预算中材料税率与实际增值税税率不符,需要进行调整。具体操作方法是,先确定需要调整的材料类别和数量,然后根据当前的增值税税率,按照国家规定的计算方法重新计算材料的价格,将新价格更新到概预算中。在此过程中,需要注意核实清单材料名称、规格、品牌等信息的正确性,避免出现错误。同时,需要保留好调整前后的概预算和税率调整记录,以备工程验收和审计等环节的需要。
    2023-11-06 10:05:06 来自 PC 评论 举报
造价软件
1.23 万条内容 · 239 人订阅
