土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接地故障的保护
接地故障的保护
发布于:2019-06-04 20:50:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
想请教一下各位大神前辈,今天被审图师提了,由《通用用电设备配电设计规范》第2.3.1条(强制性条文)的规定,交流电动机应设置接地故障的保护。  这在系统图上应该怎么表达怎么设置怎么体现呢?  主要的交流电动机是风机和水泵了。系统图中,对风机和水泵已经设有断路器,点接触器,热继电器做短路保护了。
全部回复(13 )
  • 风平浪静02
    “接地故障”是电力系统众多故障的一种,是故障的一种称谓。一般是指相线直接与大地相连接的故障。“故障接地”是指因为故障而接地的一种现象。就好比“短路故障”,不能称为“故障短路”一样。
    TN 系统型式,如果相线与电气设备外露可导电部分接触,主要是形成单相短路回路,不能用接地故障所表示。这里的接地只对故障起到次要作用。更不能认为有接地就是安全的。
    TT系统型式,因为电气设备外露可导电部分与大地有直接的连接,如果接地是可靠的,那么电气设备外露可导电部分与大地保持接近等电位状态,是安全的。没有必要非得切断电源。
    如果过流保护动作值较小,则接地故障是可以得到保护的。如果过流保护动作值较大,那么接地故障很难得到保护了,有些单相短路也并不能使得过流保护动作的。这样就需要利用零序电流保护,也就是限制中性线电流的数量值。
    变压器高压侧是没有零序电流,如果说,低压侧单相短路电流大于三相最大负荷电流,那么为什么不能保护单相短路呢?如果是小于最大负荷电流,那么高压侧也是不能保护的。因为变压器高低压侧,只是负载能量的传递,是不可能放大或者缩小能量的。所以,用高压侧的过电流保护低压侧单相接地故障,这是建筑电气业内的一种错误认识。
    用漏电保护作为低压侧接地保护,更是没有科学依据了。漏电保护是专事检测微小电流的,检测流过人体电流,几十甚至上百毫安,是有把握的。检测接地故障几十安培的电流,会使漏电检测变得不可信任。
    2019-06-29 09:58:29
    赞同1
  • xingye8860
    xingye8860 板凳
    当电动机所传动的位能负载下放时,电动机将可能处于再生发电制动状态;或当电动机从高速到低速(含停车)减速时,频率可以突减,但因电机的机械惯性,电机可能
    2019-07-02 11:16:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【电气学院】零线不带电,为什么还要拉一条地线?
零线并非不带电,只是在三条相线电流平衡时候,流过零线的电流矢量和为零而已。实际上工厂的里边很多场合用电,往往只用了三条相线,比如一些三相异步电机,并没有另外接零线,而是直接外壳接地,的确是用大地来替代零线了,但是民用电是不允许这样使用的,主要是太危险了。 零线地线本一家 在电厂那边,发电机是三相的,输出三组相差120度的交流电压,发电机是星形接法,所以会有中性点,理论上如果这三相电压和负载绝对平衡,三条相线完全可以轮流成为工作回来,让负载进行正常用电工作。但是这个世界上没有绝对一致的东西,所以三条相线之间肯定会有电流不平衡,引起把中性点利用起来,从中点引出来的线是中性线,把这条中性线引到负载那边去,让不平衡的电流通过这条中性线流回来,避免三相不平衡烧掉发电系统,供电装置和用电负载已经用电线路。
