土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 高压电动机就地补偿柜ZRTBBZ NRTBBZ ZRTBBX TBBX TBBG
发布于:2019-06-04 19:25:04 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
高压电动机就地补偿柜ZRTBBZ NRTBBZ ZRTBBX TBBX TBBG IMG_5728.JPG IMG_5726.JPG IMG_5727.JPG IMG_5731.JPG IMG_5730.JPG IMG_5729.JPG IMG_5732.JPG IMG_5734.JPG IMG_5733.JPG IMG_5735.JPG IMG_5736.JPG IMG_5737.JPG IMG_5738.JPG IMG_5739.JPG IMG_5740.JPG IMG_5741.JPG IMG_5743.JPG IMG_5742.JPG IMG_5744.JPG IMG_5745.JPG IMG_5746.JPG
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
老电工10年工作总结,eps消防应急电源检修应该这样做
eps消防应急电源作为电源设备,使用时间久了难免会出现各种各种的问题,因 此需要电工师傅进行检修,检查eps消防应急电源各电路板器件及连接线之间有 无故障,那么,eps消防应急电源检修应该怎么做,下面老电工10年工作总结, 为您分享eps消防应急电源检修中的一些小技巧。 在进行eps消防应急电源检测维修过程中,应先检测各板检测点,检测各项指标 是否正常,如果电池开机后,进行逆变操作时,输出电压不是正常220V,用万 用表检测测到的电压在240V到260V之间跳动,输出变压器声音也比平时大好多 ,这时需要更换输出变压器后面的交流电容450V4OUF电容,这样eps消防应急电源输出交流电压正常,输出变压器声音也平稳了,eps消防应急电源工作也稳定了。
