土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 老电工10年工作总结,eps消防应急电源检修应该这样做
发布于:2019-06-04 14:33:04 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
eps消防应急电源作为电源设备,使用时间久了难免会出现各种各种的问题,因 此需要电工师傅进行检修,检查eps消防应急电源各电路板器件及连接线之间有 无故障,那么,eps消防应急电源检修应该怎么做,下面老电工10年工作总结, 为您分享eps消防应急电源检修中的一些小技巧。
在进行eps消防应急电源检测维修过程中,应先检测各板检测点,检测各项指标 是否正常,如果电池开机后,进行逆变操作时,输出电压不是正常220V,用万 用表检测测到的电压在240V到260V之间跳动,输出变压器声音也比平时大好多 ,这时需要更换输出变压器后面的交流电容450V4OUF电容,这样eps消防应急电源输出交流电压正常,输出变压器声音也平稳了,eps消防应急电源工作也稳定了。
之所以对eps消防应急电源做这样的检修操作,根据分析,交流滤波电容容量有所失效,容抗发生变化,不能正常把通过逆变变压器输出的交流电进行补偿,而使输出电压忽高忽低。交流电容用普通的数字万用表不好测试,如果对于使用年数较高的eps消防应急电源进行检修时,如果各检测点正常而设备还不能正常工作时,可换交流450Ⅴ40UF试试。
以上是eps消防应急电源厂家根据多年的临床维修检测经验进行总结得到的小技巧,希望对大家有所帮助,如果想了解更多有关eps消防应急电源维修保养等更多方面的问题,可咨询科能达进行详情了解。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
中频炉补偿方案
我是盘厂的,客户要求我设计个中频炉配电容补偿方案,有哪些注意要点?请大神指点,谢谢
