本文关键词 施迈赛开关 http://www.amy01.com/
文章出自于: http://www.amy01.com/a/zl/176.html?1559638769
施迈赛的限位开关具有悠久的传统,属于公司的核心专业领域。这一传统现在正被新限位开关PS系列延续着。 对于自动化,安全应用和电梯技术,新系列适用于机器和工厂建设所有各个学科的广泛应用。 PS系列的完整产品组合,其元素可以以多种方式组合,并且像建筑块系统一样使用,代表了安全可靠的位置检测。具有一致组件的模块化设计可实现高效灵活的解决方案。
应用领域: 根据ISO 14119的1型限位开关用于确定机器上的可移动部件的位置和监控以及可以横向移动或可旋转的保护设备。这允许它们在所有工业环境中使用。 防护等级IP66 IP67满足了在恶劣环境条件下使用限位开关的要求。 设计和工作方式: 所有限位开关均配有符合IEC 60947-5-1标准的正开式常闭触点,并具有速动和缓动。结合适当的安全控制器,单个限位开关可达到类别PL d。使用两个限位开关可达到 ISO 13829-1的要求 灵活的解决方案:
转换元件最多 3 个触点:具有三个触点的开关元件确保冗余关断,并附加信号触点。各种触点组合的所有开关元件都配有带有断路NC触点的电隔离触点。 锁定功能:为了节省切换状态,可以使用速动和可选锁定来实现版本功能,其中安装元件必须手动复位到启动状态。 模块化多样性:所有系列的模块化设计具有一致的组件,减少了不同的数量版本,降低了存储所需的工作量,并提高了可用性。
埃姆依(武汉)系统工程有限公司
电话:027-87263542
手机:18372021864
工程测量
返回版块7.08 万条内容 · 314 人订阅
基桩检测中,影响超声波透射法检测结果的几点重要因素超声波透射法被广泛应用在桩身完整性检测中,今天岩联小编就超声波透射法在基桩检测中的影响因素这一问题进行了探讨与分析,影响因素主要有:检测仪器、声测管材质、检测环境的温度、堵管、声测管不平行等,本文采用了基于声测管空间位置关系的修正方法取得了良好的修正效果,进一步给出了相应的处理方法或措施,使这些因素对检测结果的影响程度有效降低,提高了超声波透射法检测结果的可信度。 1.检测仪器
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
蒋以华
沙发
2020-01-07 16:14:07
liubo-humn
板凳
2019-11-27 13:08:27
加载更多建议房屋建筑放地面轴线还是用经纬仪配合钢尺
谢谢楼主分享的资料
