臭氧发生器,水箱自洁消毒器,臭氧水一体机
我国大部分城市采用低压供水,随着我国经济的飞速发展,社会现代化进程也不断加快,城市中到处高楼林立,十几、二十几层的建筑随处可见,可是原有市政供水管网却不能够直接将水送入高层住户,必须通过二次加压泵站为居民供水,然而由于市政管网陈旧,储水池中水停留时间过长,导致水中余氯不足,在供水管网末端经常出现铁、锰和细菌微生物超标。
人们生活水平提高了,对饮食卫生安全也越来越关注了,饮用水的安全更是得到人们的广泛关注,传统的工艺不能满足居民对水质的要求,有必要进行深度处理进行净化和消毒,改善和提高水质。然而,消毒方法选择是一个关键,既要求有很好的杀菌、除色、除味效果,又能去除水中有害的物质,不会产生副产物,以保证饮用水安全。
现有消毒方式有三种,氯、紫外线、臭氧。经过十几年实践,氯消毒的弊端已逐渐显露,尤其是三氯甲烷的致癌性被发现以后,人们更是谈氯色变,而紫外线的消毒又不是很有效。这时臭氧成为适合二次加压的消毒剂,它不仅能达到上述的效果,还能去除水中的有机氯化物(包括致癌物质)、改善水的口味,并且能与活性炭联合使用去除铁、锰、COD、余氯等污染物。 而我国的自来水水质,由于环境污染和自来水管网陈旧,不宜作为直接饮用水。
二、臭氧应用的机理
臭氧是一种在室温和冷冻温度下存在的淡蓝色的、有特殊鱼腥味的气体,它在水中部分溶解,且随着温度的降低而溶解度增加,在常温下能自行降解产生大量的自由基,显著的是氢氧根自由基,因而具有强氧化性的特点。臭氧是一种潜在的氧化剂,其氧化能力仅次于氟、氯、三氟化合物和氢氧根自由基,位于第五位,一旦与水混合,可与水中的酸类、亚硝酸盐、氰化合物等还原性无机物发生反应。其次,臭氧还能与一些有机物反应,使有机物发生不同程度的降解,变成简单的中间体,再进一步彻底氧化生成CO2,这一性质使之成为水处理中具有潜力的氧化剂和消毒剂。臭氧发生器价格
三、臭氧消毒方法的优越性
1.杀菌速度快、效果好。试验结果表明,在0.45mg/L臭氧作用下,经过2分钟脊髓灰质炎病毒即死亡;如用氯消毒,则剂量为2mg/L时需经过3小时。臭氧不仅对全部病原菌、荧光菌、变形菌、灵菌等微生物均可快速杀灭,而且对某些普通消毒剂呈抗药性的微生物也有十分显着的杀菌效果。同时臭氧消毒几乎不受pH的影响。
2 .可去除有机物。臭氧可去除水中的多种有机物,特别是有毒有害的微量污染物,并能使非生物降解物变为 生物降解物,大大降低处理成本。
3.可除臭、脱色。臭氧能有效去除多种藻类引起的臭和土臭、霉臭,对某些胶态物质和有机物产生的颜色的去除也十分有效。
4.水中的残留物少,产生的附加化学污染物少。臭氧使水中的污染物通过氧化变成气体或沉淀去除,它本身则被还原为氧离子而结合于挥发物或沉淀物中,或与H2O、H+结合,因而水中的残留物很少;并且不会产生如氯酚那样的臭味,也不会产生三氯甲烷等氯消毒的消毒副产物。
5.臭氧可就地制造,原料易得。
四、臭氧消毒在二次供水中的应用
1.工艺流程 由空气(或氧气)通过臭氧发生器生成的臭氧,经过专用射流器或臭氧专用混合泵与水混合,接着进入清水池进行充分的接触混合与反应,然后由水泵输送至小区管网。
2.气源的选择 气源的选择要结合臭氧发生量、场地条件、能耗、运行管理、维护等因素综合考虑。臭氧发生器的气源为空气和氧气。采用空气为气源时,由于空气中含有较高的水分和灰尘,不仅影响臭氧的产量,而且会破坏介电体,因此需对空气进行除尘和脱水干燥,但省去了气源费用。以氧气为气源时,相比空气气源,耗电量小,节省动力费用,占地少。
3.臭氧投加量:臭氧的杀菌效果主要取决于水中臭氧的含量、臭氧气体在水中的分散程度(即混合是否均匀、充分)、臭氧与水接触的时间。水中臭氧的浓度含量越高,杀菌的效果就越好,但并不是投加量越多越好,多了不但造成浪费,而且有可能给用户带来不适,一般取0.5~1.5 mg/L。臭氧发生器价格
4.投加混合方式 常用的投加混合方式一般有三种:
1.采用固定螺旋管道混合器,把其安装在清水池的进水管上,臭氧与水在混合器混合后进入清水池;
2.采用射流器,这是一种比较常用的气水混合装置,可安装在清水池进水管上,直接利用进水管内的压力进行水气混合,然后进入清水池,或者从水泵总出水管接一条管道,进入射流器与臭氧混合后进入水池,而不必通过进水管。
3.采用臭氧接触氧化塔或接触氧化池。水进入接触塔或接触池与臭氧混合后,再进入清水池。方式1与方式2简化了工程设计,占地面积少,成本低,方式3虽然占地面积大,成本高,但混合效果好。可根据经济条件、场地、水质状况进行选用,也可相互配合使用。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
W上海/太仓聚合氯化铝失效的原因聚合氯化铝操作时要注意聚合氯化铝始终是利用化学物品组成而来的,具有一点的化学性质,一不小心就是引发化学反应,应避免与其他化工类产品接触而引起化学反应造成聚合氯化铝失效现象。 乐邦小编为大家说明聚合氯化铝操作注意事项: 1.根据原水不同情况,使用前可先做小试求得最佳药量。为便于计算,小试溶液配置按重量比(W/W),一般以2~5%配为好。如配3%溶液:称聚合氯化铝固体3g,盛入洗净的200ml量筒中,加清水约50ml,待溶解后再加水稀释至100ml刻度,摇匀即可。
