土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ W上海/太仓聚合氯化铝失效的原因
W上海/太仓聚合氯化铝失效的原因
发布于:2019-06-04 14:26:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
 聚合氯化铝操作时要注意聚合氯化铝始终是利用化学物品组成而来的,具有一点的化学性质,一不小心就是引发化学反应,应避免与其他化工类产品接触而引起化学反应造成聚合氯化铝失效现象。
乐邦小编为大家说明聚合氯化铝操作注意事项:
   1.根据原水不同情况,使用前可先做小试求得最佳药量。为便于计算,小试溶液配置按重量比(W/W),一般以2~5%配为好。如配3%溶液:称聚合氯化铝固体3g,盛入洗净的200ml量筒中,加清水约50ml,待溶解后再加水稀释至100ml刻度,摇匀即可。
   2.生产用按聚合氯化铝固体:清水=1:9到1:15重量比(液体产品采用1:2到1:5)混合溶解即可。氧化铝含量低于1%的溶液易水解,会降低使用效果,浓度太高不易投加均匀。
   3.加药按小试求得的最佳投加量投加,并在运行中注意观察调整。如见沉淀池矾花少,余浊大,则投加量过少;如见沉淀池矾大且上翻,余浊高,则加药量过大,应适当调整。
    聚合氯化铝操作时不可与聚丙烯酰胺(阴阳离子)同时混合稀释,不可与片碱等化工类产品同时投加使用,可按照顺序依次投加分工进行水处理沉淀。如遇其他类化工产品造成引发化学反应时,需要及时补救措施。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
治理和监测臭水沟的空气质量用到的气体传感器
臭水沟的形成是由于水中氧气不足,好氧微生物不能代谢分解有机污染物,而使厌氧微生物代谢产生甲烷、二氧化碳、硫化氢、氨气等气体和其他有害物质,杀死微生物,形成恶性循环,从而形成了臭水沟。 每当闷热时节来临,曲折蜿蜒的臭水沟,宛如一条条毒蛇、水蛭一样,钻粘在繁华城市的每一个角落里,让这座美丽城市的血液,源源不断地被抽吸着。甚至在寒冷的冬季里,臭水沟便开始发标,那阵阵臭气透过重重井盖,把大街小巷都席卷而臭气冲天;在闷热的雨季里,暴雨倾盆狂灌,臭水犹如泉眼挤喷,把大路小巷都洗刷而狼狈不堪。
