土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风行彩钢酚醛复合风管跟传统风管的比较
风行彩钢酚醛复合风管跟传统风管的比较
发布于:2019-06-04 14:30:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
(一)技术比较
中央空调传统送风管道通常内层采用铁皮或玻璃钢,外裹保温材料,最外面用铝箔进行缠绕,这使得送风管自重大、施工安装费工费时、外观差、气密性低、能耗大。与传统风管相比,酚醛复合风管具有以下优势:
①绝热性好,可大大减少空调的散热损失
酚醛复合风管的导热系数为0.026~0.036W/m·K,而镀锌钢板风管和玻璃钢风管的导热系数大得多。另外,酚醛复合风管特有的连接方式保证了通风系统优良的气密性,接近镀锌钢板风管的8倍。有资料表明,在输送同样热(冷)量时,镀锌钢板风管的散热损失为15%,玻璃钢风管的散热损失为8%,酚醛泡沫保温材料风管的散热损失低于2%。
②重量轻,可减轻建筑负荷,且安装方便
酚醛复合风管的重量轻,大约为1.4 kg/m2,而镀锌钢板风管(0.8mm厚)和玻璃钢风管(3 mm厚)的容重分别为7.08 kg/m2和15~20 kg/m2,这就可以大大减轻建筑的负荷,且对风管的安装极为有利。安装时只需每4 m左右设一个支架,便可有足够的支撑力。这对支架、吊件等的承载力要求大大降低,使得运输和安装非常方便。
③消声性好。
酚醛复合风管壁的夹层为相互贯通的多孔酚醛泡沫材料板,具有良好的消声性能。在中央空调系统中,空调机组运行时产生的噪声在50~79dB范围,经过送风管道传递,形成室内噪声。酚醛复合风管本身就是一个很好的管式消声器,不必再设置消声罩和消声弯头之类的消声配件。
④经久耐用,使用寿命长
镀锌钢板在潮湿环境中较易生锈,玻璃钢则易老化,易损坏,因此传统风管的使用寿命都不长,大约为5~10年,传统风管外包的保温层,如玻璃棉的使用寿命只有5年,而酚醛复合风管的使用寿命至少20年以上。因此酚醛复合风管的使用寿命是传统风管使用寿命的3倍以上。另外,酚醛复合风管的再利用率可达60%~80%,而传统风管几乎不能重复利用。
⑤可缩短施工周期
酚醛复合风管重量很轻,安装比传统风管方便快捷。风管吊装时,所需吊架简单,数量少,几乎不用机械。制作简捷,完全突破传统工艺,大大缩短施工周期,现场改动也很方便。据现场测算,酚醛铝箔复合风管安装时每个工人一天可以安装20.0~30.0 m2,而传统风管只有4.0~5.0 m2/天·人,与传统风管制造相比,酚醛复合风管的生产效率提高了4~5倍。
⑥降低层高
传统的风管需要现场进行保温层施工,因此要求有一定的施工高度,这就对建筑的层高提出了额外的要求。酚醛复合风管不需要进行现场保温施工,因此不必预留施工空间,这就可以降低建筑的层高。
⑦卫生
酚醛复合风管表面采用铝箔、彩钢或镀锌钢等密封,因而保证了输送介质卫生,避免了二次污染,且内层无凝结水,不生锈。在传统风管中,玻璃棉和石棉易吸潮,吸水后保温性能严重恶化,且石棉是致癌物质,玻璃棉粉尘会刺激皮肤,使施工人员浑身发痒。另外,镀锌钢板风管易生锈,且容易产生冷桥现象。
酚醛复合风管可制成各种颜色,美观,特别适合于明装。传统风管的表面需要现场进行包裹的工作,因此明装效果不是很好。
⑨适用范围广
镀锌钢板风管应用广泛,但高湿度环境使用寿命低,玻璃钢风管在医院、食品加工厂、地下室等有防尘要求和高湿度场所的使用也受到限制,而酚醛复合风管可广泛适用于工民用建筑、酒店、医院、写字楼以及其他特殊要求场所。
(二)经济比较
与传统风管相比较,酚醛复合风管还具有巨大的经济优势
  ①酚醛复合风管的造价比镀锌钢板风管(加25mm玻璃棉保温层)的造价大约节约为60%左右,比玻璃钢风管(加25mm玻璃棉保温层)大约节约为80%左右。
  ②酚醛复合风管的绝热性能好,可以大幅减少空调的散热损失,这就减少了中央空调系统的设备容量,从而使得中央空调设备一次投资费用减少,并且使得空调系统的运行费用也相应减少。
  ③酚醛复合风管本身就是一个很好的管式消声器,与金属风管系统相比,不必再设置消声罩和消声弯头之类的消声配件。这又减少了一笔设备费用。
   ④酚醛复合风管的安装工期短,大约只有传统风管的1/5左右,这就可以使得工程早日投入使用,早日获得收益。
⑤酚醛复合风管维修简单,清洗方便,且没有结露现象的产生,因此可以减少大笔维修费用。
⑥酚醛复合风管不需要预留施工空间,因此与传统风管相比,采用酚醛复合风管可节约5~8cm的吊顶空间,这可以使得建筑的造价相应减少。
   ⑦酚醛复合风管的重量非常轻,这就减少了建筑的质量负荷,从而可以相应地减少建筑基础和结构的建造费用。
风行FEX-A81彩钢酚醛复合风管是双面铝箔酚醛泡沫复合风管的升级产品, 它外表为涂层彩钢,内壁为复合铝箔,中间保温层为号称保温之王的酚醛材料,克服了以前酚醛风管强度弱,外壁易破损的致命弱点,发扬了镀锌铁皮的优势;该板材经裁切、胶接、法兰连接成超级复合风管。是镀锌铁皮风管的新一代进化产品。保留了酚醛复合风管的各项优点。
 国内唯一同时拥有聚苯乙烯连续挤出生产线和酚醛连续全自动生产线,均一次发泡而成。
隔热:隔热效果优良,在风管的每一点都保持不变。特出的隔热材料能确保较低的传热系数(0.024w/m.k)。
特出的连接方式保证了系统优良品种的气密性,从而减少了运行成本。
使用寿命:外表为涂层钢板,内壁为复合铝箔能耐腐蚀、磨损,使任何必要的维护保养都简单方便,综合投资成本较低。
l
卫生及空气品质:风管内表面的特有丙烯酸涂层防止灰尘,并杜绝菌类和微生物的滋长,不但保证输送风介质卫生,亦可避免二次污染。
l
噪声:夹芯板结构保证了优良的隔音性能。震动和回音被隔热材料吸收,增加了环境的舒适度。
l
无可比拟的竞争力:优异的性能,完善的系统技术,简单可行的制作安装方法,整个风行风管系统无可置疑的优于其它类型风管系统。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
如果让你设计五星级酒店的空调系统,你会这样设计吗?
1)建筑图纸三看原则(即拿到建筑图纸怎么处理,怎么结合本专业像建筑专业提资料,像给排水专业、电气专业配合)。 2)负荷计算(怎么计算负荷,怎么提交满足审图要求的计算书),此部分非常重要,是选择散风机盘管及冷水机组的重要依据,也是我们修正的基础数据非常重要,大家千万别估算,估算只能让大家心里没有底以后做事无依据。 3)风机盘管加新风系统焓湿图计算及根据焓湿图来选择设备,分析实际运行结构。千万注意;这块很多刚毕业的学生不爱听因为他们觉得在学习已经学习了但是他们没有意识到焓湿图对选择设备及实际运行分析的重要性,很多毕业很久的人也不爱听,因为他们听不懂,所以本次讲解很长细致,希望大家认真听收货会很大,焓湿图是分析问题分析实际运行的重要依据。
