土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ W崇州/简阳聚合氯化铝高效运用
W崇州/简阳聚合氯化铝高效运用
发布于:2019-06-03 15:51:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  对于聚合氯化铝来说,在污水处理加入多少合适,既可达到理想的效果又可节省成本,怕是用户最想知道的吧?
   在使用聚合氯化铝时很多用户因为没有把握好药量而导致没有很好的达到污水处理的效果。那么怎么样才能适度的在污水处理中加入聚合氯化铝呢?现在就教您如果使用不过量,而且还能够达到污水处理效果最好。
   具体方法分为四点:
   1、 根据原水不同情况,使用前可先做小试求得最佳药量。为便于计算,小试溶液配置按重量体积比(W/V),一般以2~5%配为好。如配3%溶液:称PAC3g,盛入洗净的200ml量筒中,加清水约50ml,待溶解后再加水稀释至100ml刻度,摇匀即可。
   2、 生产用按固体:清水=1:5左右先混合溶解后,再加水稀释至2~3%(W/V)的溶液即可。低于1%溶液易水解,会降低使用效果,浓度太高易造成浪费。
   3、 加药按求得的最佳投加量投加。并在运行中注意观察调整,如见沉淀池矾花少,余浊大,则投加量过少,如见沉淀矾花大且上翻,余浊高,则加药量过大,应适当调整。
   4、 加药设施应防腐。
   另外,本产品适用一切水处理设施,包括一切大型的水处理设备。加药按求得的最佳投加量投加为最佳。并在运行中时刻注意观察调整,如果出现沉淀池矾花少,余浊大等情况,表明投加量过少了,需要增加一定的药量,如果出现沉淀矾花大且上翻,余浊高的情况的话,表明投药量过大,应再下次的是投加过程中要减少投加量。
   也许方法还有很多,但仍需要实践中不断总结,只有拥有发现和总结的眼光,才能掌握最确切的方法!
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
RT崇州/简阳油田用聚丙烯酰胺
RT崇州/简阳油田用聚丙烯酰胺    在我国的石油工业是聚丙烯酰胺的大用户,聚丙烯酰胺的聚合物的科技进步促进了国内石油的发展,石油工业的需求又加速了聚丙烯酰胺聚合物的科技创新新步伐和行业的发展。      (1)在固井、完井和修井中的应用:在固井中当钻遇到严重失层时,聚丙烯酰胺可作为泥浆缓凝剂、泥浆减阻剂、泥浆降滤失剂、泥浆堵漏剂从而减少作业难度,避免事故的发生;在完井和修井中可作为降滤失剂、增粘剂及粘土稳定剂。
