土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ RT崇州/简阳油田用聚丙烯酰胺
RT崇州/简阳油田用聚丙烯酰胺
发布于:2019-06-03 14:19:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
RT崇州/简阳油田用聚丙烯酰胺
   在我国的石油工业是聚丙烯酰胺的大用户,聚丙烯酰胺的聚合物的科技进步促进了国内石油的发展,石油工业的需求又加速了聚丙烯酰胺聚合物的科技创新新步伐和行业的发展。
     (1)在固井、完井和修井中的应用:在固井中当钻遇到严重失层时,聚丙烯酰胺可作为泥浆缓凝剂、泥浆减阻剂、泥浆降滤失剂、泥浆堵漏剂从而减少作业难度,避免事故的发生;在完井和修井中可作为降滤失剂、增粘剂及粘土稳定剂。
     (2)驱油剂:在提高石油采收率的三次采油中聚丙烯酰胺可调节注入水的流动性,增加驱动液粘度,改善水驱波发效率,降低地中水相渗透率,使水与油匀速地向前流动。先前表面活性剂与助剂配成具有超低界面张力的微乳液注入注水井中,再注入聚丙烯酰胺溶液,后注水。水呈柱塞流动向前推进,驱替分散在孔隙内的残余油,提高原油的采收率。用于三次采油的聚丙烯酰胺一般质量分数为10%-50%、相对分子量从几十万到千余万。
     (3)堵水调节剂:在油田生产过程中,由于地层的非均质性,常产生水浸问题,需要进行堵水,其实质是改变水在地层中的渗流状态,以达到减少油田产水、保持地层能量、提高油田终采收率的目的。聚丙烯酰胺作为堵水剂具有对油和水的渗透能力的选择性,对油的渗透性降低高可超过10%,而对水的渗透性减少可超过90%。
     钻井液调整剂:将聚丙烯酰胺调制成溶液其作用是调节钻井液的流变性,携带岩屑,润油钻头,减少流体损失等。聚丙烯酰胺溶液调制的钻井泥浆比重低,可减轻对油气层的压力和堵塞,容易发现油气层,并有利于钻进,钻也速度比常规泥浆高19%,比机械钻速高45%左右,此外,还可大大减少卡钻事故,减轻设备磨损,并能防止发生井漏和坍塌。
     (4)压裂液添加剂:压裂工艺是油田开发致密层的重要增产措施。聚丙烯酰胺因具有高粘度、低摩阻、良好的悬砂能力、滤失性小、粘度稳定性好、残渣少,货源广以及配制方便和成本低而被广泛应用。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
二级反渗透1T/H二级反渗透纯水机 纯净水反渗透设备 反渗透设备
反渗透技术原理 反渗透技术是美国六十年代后期为解决宇航员在太空的饮水问题而研制的高新技术,也是目前的膜分离技术。简单地说,反渗透装置是利用半透膜在压力差的作用下使含盐水脱盐纯化的设备,它能有效地去除水中的无机盐、细菌、病毒、色素、热源、重金属离子及农药、化肥、清洁剂、胶体物质等污染物。反渗透膜孔径非常小,一般在2-10埃左右,而水中的各种离子杂质的直径约为几十埃,病毒、细菌的直径为几百至几十万埃,因此这些物质都是无法透过反渗透膜的,被截止在膜的浓水端,随浓水排出,透过反渗透膜的即是无菌,无毒害且富氧的纯净水。在科学技术突飞猛进的当今时代,反渗透技术越来越广泛地应用于电子、电力、医药、化工、食品、饮料及饮用水等行业。
