彩钢挤塑复合风管损耗计算方法:风量,全压,效率和电机的功率等其次,可以选择不同用途的通风机根据它的物理化学性质。比如,被输送的气体为清洁的空气,我们可以选择一般的通风机。又如输送易燃易爆的气体,我们则应该选择防爆型通风机。而对于腐蚀性气体来说,必须选择耐腐蚀的通风机。第三点,在选择通风机时,应该考虑管路系统的漏风造成的和计算误差,以及实际风量和风压的偏差。一般采用安全系数的通风机,而它的安全系数范围在风量为1.05至1.1,风压为1.10到1.15。与此同时,我们不主张采用过大,是为了避免它长期处在低效率状态下进行工作。第四点,注意网管阻力特性和通风机的特性要相匹配。应该使通风机在它的你高效率点附近工作,从而使它稳定运行。另外,有些通风机还有消声要求。这时候就要选择叶轮圆周速度低的通风机,并使它在效率点附近进行工作。
玻璃钢风管采用化镁溶液为主要原料。使得玻璃钢风管耐酸碱,具有良好的防特征,彻底解决了铁皮风管长期使用生锈的缺点,同时也给我国大大节约了镀锌钢板材料。玻璃钢风管保温效果好。玻璃钢材料导热系数低,是一种很好的绝热材料,所以玻璃钢风管具有良好的保温效果。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
不燃型有机玻璃钢风管制作安装注意事项不燃型有机玻璃钢风管制作安装注意事项:防腐措施、使用寿命非常的长、安装操作十分非简单方便等优点所以得到广泛的使用。形风管的弯管,可采用内弧型或内斜线矩形弯管。当边长A大于或等于500mm时,应设置弯管导流片。矩形风管的三通或四通,可采用分叉式或分隔式。风管法兰制作应先做好模具。模具做好后检查模具的几何尺寸,对角线是否符合设计及规范要求,检查无误后进行下料、校直、钻铆钉孔(孔距不大于150mm)、组装、焊接、钻孔。另外对边长大于800的风管应加固措施风管安装过程中,进行风管分段检漏测试。风管制作安装后,要检验合格才交付下步保温工序。风管吊杆的末端要满足调节风管标高的要求,吊杆制作好后,根据风管的布置位置进行安装,水平风管的间距不大于3m,垂直风管不大于4m。
