土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 不燃型有机玻璃钢风管制作安装注意事项
不燃型有机玻璃钢风管制作安装注意事项
发布于:2019-06-03 09:57:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
不燃型有机玻璃钢风管制作安装注意事项:防腐措施、使用寿命非常的长、安装操作十分非简单方便等优点所以得到广泛的使用。形风管的弯管,可采用内弧型或内斜线矩形弯管。当边长A大于或等于500mm时,应设置弯管导流片。矩形风管的三通或四通,可采用分叉式或分隔式。风管法兰制作应先做好模具。模具做好后检查模具的几何尺寸,对角线是否符合设计及规范要求,检查无误后进行下料、校直、钻铆钉孔(孔距不大于150mm)、组装、焊接、钻孔。另外对边长大于800的风管应加固措施风管安装过程中,进行风管分段检漏测试。风管制作安装后,要检验合格才交付下步保温工序。风管吊杆的末端要满足调节风管标高的要求,吊杆制作好后,根据风管的布置位置进行安装,水平风管的间距不大于3m,垂直风管不大于4m。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
看到很多的排烟系统图纸不知道管道阻力为什么都这么大?
正比如,我这里有个图,风机后阻力算出来也只有127pa,风机前面3米就是排烟井了,上翻6米直接就是室外,而设计院给的图纸风机扬程是573pa,不知道是怎么得出来。图如下,请路过的老师帮忙看看,我的计算是否有误,有哪些缺项,谢谢。
