土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 有没有低压直流输电?
有没有低压直流输电?
发布于:2008-02-21 15:07:21 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
低压直流输电10kV,或者380V,近距离传输,技术和经济上是否可能,就是一个小规模的变流站?
  • jzx0476
    jzx0476 沙发
    谢谢
    2008-03-12 20:59:12
  • 前頭山人
    前頭山人 板凳
    目前来说,技术上可行,经济上不可行。
    现代直流输电技术之所以得到如此蓬勃的发展,是因为它和交流输电相比,具有明显的优越性。
      其主要优点有:
      1.每根同样截面的导线,能输送更大的功率,并且有功损耗小。
      2.输送线路结构简单。
      3.每根导线都可以作为一个独立回路运行,并且可以采用大地或海水作回路。
      4.没有充电功率和充电电流,没有集肤效应。
      5.电缆线路可以在较高的电位梯度下运行。
      6.不存在稳定问题。
      7.可以联络两个不同频率的交流系统,联络线上的功率易于控制。
      主要缺点有:
      1. 换流器投资昂贵,且需要消耗较多的无功功率。
      2. 换流器是一个谐波源会产生电力污染,而且几乎没有过载能力。
      3. 目前尚无适用的直流断路器。
      直流输电的应用范围有:远距离大容量输电、海底电缆输电、两个交流系统的互联、大城市地下输电、减小短路容量、配合新能源输电。
      (直流输电系统也存在稳定问题,发生换相失败,特别是闭锁后对于整个输电系统的稳定性存在很大的影响,而且交直流系统间相互影响,不同换流站之间影响,多馈入系统还有很多问题值得研究。换相失败的主要原因是相连的交流系统冲击所致)
    2008-03-08 13:31:08
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
这样做可不可以?
我公司主变是35KV变10KV,然后通过高压电缆到各个主要车间的变压器。现以车间设备增容,原来的一台1000KVA的变压器已经无法满足需要,想再增加一台变压器。为了节约费用,我想从原变压器高压侧通过电缆并联新加变压器,不知这样做是否符合规范,有没有与相关的标准冲突?
