土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 这样做可不可以?
这样做可不可以?
发布于:2008-02-21 08:53:21 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我公司主变是35KV变10KV,然后通过高压电缆到各个主要车间的变压器。现以车间设备增容,原来的一台1000KVA的变压器已经无法满足需要,想再增加一台变压器。为了节约费用,我想从原变压器高压侧通过电缆并联新加变压器,不知这样做是否符合规范,有没有与相关的标准冲突?
全部回复(7 )
  • huang696
    huang696 沙发
    :loveliness:
    2010-06-15 11:57:15
  • maquanxi723
    maquanxi723 板凳
    注意进线柜整定值。:victory: :victory: :handshake :handshake
    2010-06-14 17:17:14
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
关于“无功”的疑惑
我现在在学习一些关于无功补偿器方面的知识,但无功这个东西太抽象,希望求助于各位大虾!1、无功是由感性负载产生的,比如是电动机的线圈。但是产生了无功后无功在网内的存在方式是什么样的呢?它是怎么会倒送到电网的呢?如果感性无功倒送出去了,那电动机线圈就没有储能了,如果这样的话怎么会倒送得出去呢?2、感性负载产生的是感性无功,我们通过并联容性元件对此无功进行补偿,是为了“正”+“负”等于0,这
