土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 关于“无功”的疑惑
关于“无功”的疑惑
发布于:2008-02-20 16:55:20 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我现在在学习一些关于无功补偿器方面的知识,但无功这个东西太抽象,希望求助于各位大虾!
1、无功是由感性负载产生的,比如是电动机的线圈。但是产生了无功后无功在网内的存在方式是什么样的呢?
它是怎么会倒送到电网的呢?如果感性无功倒送出去了,那电动机线圈就没有储能了,如果这样的话怎么会倒
送得出去呢?
2、感性负载产生的是感性无功,我们通过并联容性元件对此无功进行补偿,是为了“正”+“负”等于0,这
样是让感性无功被补偿还是消除啊?如果是消除的话,那么感性负载所需要的无功不是又没有了么?那电机不
是又转不起来了么?
无功实在是太头痛了,网上查找了好多文章都没有解释我想知道的问题,不知道是我问的东西太基础还是想法
有点偏了方向。感谢有大虾解惑!
全部回复(5 )
  • wxdchgs
    wxdchgs 沙发
    3楼的lingxuct上尉可以说是诲人不倦呀!:call: :call:
    2008-07-12 17:09:12
  • cxlzy2000
    cxlzy2000 板凳
    学习了,解释得很到位,谢谢。
    2008-07-12 09:50:12
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
系统接地的疑问
系统接地方式是否就是指变压器的中性点接地方式?单看一个变压器,它的高压侧和低压侧都可以接地吗?对系统的影响是否一样?什么是专用接地变压器,在什么时候使用?因为对系统不是很了解,还有一些疑惑也不知道该如何提出,希望大家可以多提出一些见解来讨论
