土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 系统接地的疑问
系统接地的疑问
发布于:2008-02-20 11:08:20 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
系统接地方式是否就是指变压器的中性点接地方式?
单看一个变压器,它的高压侧和低压侧都可以接地吗?对系统的影响是否一样?
什么是专用接地变压器,在什么时候使用?
因为对系统不是很了解,还有一些疑惑也不知道该如何提出,希望大家可以多提出一些见解来讨论
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电容的奇怪计算现象,一定进来看看!
一般我们说电容不消耗电力,为什么电容柜里还是需要断路器的,并且电流选用还很大呢?我看电容柜的电流表是400A,各个分支的开关柜的电流相加是800A,依照这样算的化(我个人认为)应该是1200A,但实际我用钳形电流表测量时却是800A多电流,难道是电容在线路中做充放电,在总线路处没有消耗电能,而在其电容柜末端处是有电流的。不知道我的说法对吗?这种现象以前没注意过,最近一次偶然的发现,所以我上来请教各位下!
