输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
(外绝缘)如何设计出最大爬电距离?(由于原来的主题出现错误,打不开了,我重新提出来这个问题,希望能得到解惑)按照相关国家规定,各电压等级有相应的安全净距,根据使用环境的污秽等级,有相应的爬电距离要求。那么我的问题是,在安全净距一定的条件下,如何设计出最大的爬电距离?一般是设计成波纹型,但波峰与波峰的宽度与波深应该有一定的要求?有人称为形状系数,有的书上介绍一般两者之比为1/2到1之间。但具体依据是什么呢?
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
shen1679
沙发
电容是先有电压后有电流 线圈是先有电流后有电压 彼此相差90°,故电容补偿
2009-10-22 19:41:22
huanglunjie
板凳
12楼的解释很好,受益匪浅
2008-07-15 16:21:15
加载更多回复 举报
