土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 小白问一下,有关交直流电缆的屏蔽
小白问一下,有关交直流电缆的屏蔽
发布于:2019-06-03 08:11:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小白问一下。
1、交流和直流,都会受到干扰吗?
     一般说的电缆屏蔽,是不是只针对直流?或交流?
2、如果说不得已的情况,电源线和信号线一定要放一起,
    是否是电源线和信号线都需要做屏蔽?
    还是说只对信号线做屏蔽?(只对信号线做屏蔽,是不是对电源线的电压等级也有要求?)
3、AI,AI信号是交流还是直流?
谢谢!
  • 风平浪静02
    一般来说,交变磁通会感生电动势。所以,交流电和直流电都会受到干扰。但是,干扰信号一般内阻抗较大,如果负载输入端阻抗很大,放大倍数有很大,则干扰信号影响就大。Al是模拟信号输入,则受干扰机会多。如有需要应该加屏蔽。直流一般是工作电源,输入阻抗很小,没有放大问题。所以,受干扰机会较小,一般不采用屏蔽。
    电力电缆有些也有铠装的,一般是作为增加机械强度,也有一定的屏蔽(对外电磁辐射)作用。对于屏蔽一般还是在干扰接受处,因为干扰源很难一一屏蔽,而且效果不好。所以在信号线屏蔽就可以了。
    2019-06-03 11:14:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电网运行准则
电网运行准则(GBT 31464)
