土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电网运行准则
电网运行准则
发布于:2019-05-31 15:54:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电网运行准则(GBT 31464)
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
缘屏蔽服在使用中应注意哪些细节
等电位作业时,人体直接接触高压带电部分。处在高压电场中的人体,会有危险电流流过,危及人身安全,因而所有进入高电场的工作人员,都应穿全套屏蔽服。所以在穿绝缘屏蔽服时,要非常注意细节,一个小细节都有可能造成安全事故。 首先在使用绝缘屏蔽服之前,一定要注意检查屏蔽服的外观,看看有没有破损和断裂,如果有就不能够使用。 其次,需要对屏蔽服的安全性能进行测量,保证有效阻断电流,确保试验人员安全。依据国家规定,需每半年对屏蔽服进行电阻试验及屏蔽服效率试验。具体要求如下表:
