土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 缘屏蔽服在使用中应注意哪些细节
缘屏蔽服在使用中应注意哪些细节
发布于:2019-05-30 15:42:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
等电位作业时,人体直接接触高压带电部分。处在高压电场中的人体,会有危险电流流过,危及人身安全,因而所有进入高电场的工作人员,都应穿全套屏蔽服。所以在穿绝缘屏蔽服时,要非常注意细节,一个小细节都有可能造成安全事故。
首先在使用绝缘屏蔽服之前,一定要注意检查屏蔽服的外观,看看有没有破损和断裂,如果有就不能够使用。
其次,需要对屏蔽服的安全性能进行测量,保证有效阻断电流,确保试验人员安全。依据国家规定,需每半年对屏蔽服进行电阻试验及屏蔽服效率试验。具体要求如下表:
电阻试验可采用HZJYF屏蔽服电阻成套测试装置进行测量。该仪器集直流电源、电压表、电流表,电阻表于一体。具有仪器体积小、重量轻、准确度高的优点。
需两个试验电极分别置于上衣或裤子的两个最远端点上,测量上衣或裤子各最远端点之间的电阻。测试点应距各接缝边缘和分流连接线3cm远。测量2电极间的电阻是否符合上表中的规定。
屏蔽效率试验可采用HZJYF-PL屏蔽服屏蔽效率试验成套装置进行测量。本试验装置由四部份组成,工频电压发生器、电压测量表、加压电极、接收电极等。具有整机技术先进、布局合理、操作方便、准确可靠、维修方便等优点。
需上衣在左右前胸正中、后背正中各测一点,裤子位于膝盖处各测一点。将测得的5点的数据之算术平均值作为整套屏蔽服装的屏蔽效率值,整套屏蔽服装的屏蔽效率值不得小于30dB。
此外,在使用屏蔽服的时候要注意,帽子、衣服、手套、裤子、袜子和绝缘靴必须链接可靠。如果在冬天,屏蔽服要穿在棉衣的外面,穿阻燃内衣。带屏蔽帽时要注意,要尽量让帽檐不上翘,尽可能的多屏蔽脸部。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【电气学院】带你全面了解“接地线”,不要以为地线没啥用
什么地线? 地线,又称避雷线,是指用来将电流引入大地的导线;电气设备漏电时,电流通过地线进入大地。地线的符号是E(Earth);可分为供电地线、电路地线两种。按我国现行标准,GB2681中第三条依导线颜色标志电路时,一般应该是相线—A相黄色,B相绿色,C相红色。零线—淡蓝色,地线是黄绿相间,如果是三孔插座,左边是零线,中间(上面)是地线,右边是火线。 简单的说:接地线是电气保护中的一种方式。它的作用是当你的电器设备漏电或感应带电时能够快速通过接地线将电流引入大地从而使设备外壳不再带电,从而保证了人员后设备的安全。
