土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁钢支座更换操作指南
桥梁钢支座更换操作指南
发布于:2019-06-01 10:23:01 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
桥梁钢支座是常用桥梁支座的一种,如果桥梁钢支座损坏需要将其更换,那么如何对桥梁钢支座进行更换呢?
1、桥梁支座出厂时,桥梁支座生产厂家必须把支座调平,并拧紧连接螺栓以防止桥梁支座在安装过程中发生转动和倾覆。桥梁支座要根据设计需要预设转角及位移,但用户应在订货时提出预设转及位移量的要求,由生产厂家在装配时,预先调整好。
2、桥梁支座安装前才可以开箱,并检查装箱清单,包括配件清单、原材料检验报告复印件、桥梁支座产品合格证及支座安装养护细叭。施工单位开箱后、不能随意松动连接螺栓,不能随意拆卸支座。
3、采用球形钢支座时,桥梁梁体及桥墩台支承部位的混凝土标号不能低于C35,如果有特殊情况,必须征求设计单位同意。
4、抗拉球形钢支座安装时,支座的相对滑动面要用酒精仔细擦净,不能够夹有灰尘和杂质。然后在表面均匀地涂满295硅脂。
5、桥梁支座安装高度必须符合设计要求,要保证桥梁支座支承平面的水平及平整,桥梁支座支承面四角高差不能大于2mm。
6、桥梁支座和梁体及墩台要用预埋螺栓连接,必要的话可以采用预埋钢板焊接,但将支座与预埋钢板焊接时,要防止支座钢体过热,避免发生烧坏硅脂及四氟乙烯板的情况。
7、上下连接板在梁体安装完成后要进行拆除,以避免约束梁体的正常转动,然后及时安装活动桥梁支座的橡胶防尘罩。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
盆式橡胶支座影响价格因素
计算盆式橡胶支座的价格一定要对照尺寸表来计算!只有这样,才会准确无误的。盆式橡胶支座是钢构件与橡胶组合而成的新型桥梁支座,它具有承载能力大、水平位移量大、转动灵活等特点,与同类的其它型号盆式支座和铸钢辊轴支座相比,具有重量轻,结构紧凑,构造简单,建筑高度低,加工制造方便,节省钢材,降低造价等优点,是适宜于大跨径桥梁使用的较理想的支座。 怎样计算橡胶支座的价格?和哪些因素有关? 当施工单位在桥梁上下部构造在施工中,将盆式橡胶支座安装位置应预埋比本系列支座顶、底板大的钢板,并有可靠锚固措施。GPZ型盆式橡胶支座就位后用断续焊接将支座顶、底板与预埋钢板焊接在一起。
