土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 二次构造柱泵怎样-油温过高的时候这样处理
发布于:2019-06-01 08:19:01 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
二次构造柱泵怎样,这个小编肯定要说好用啊,看看那些工地上用了后施工效率快了很多,然后质量也高了的就知道还是不错的。所以你问二次构造柱泵怎样,除了听小编说的,要是自己有机会去现场看看就会能感受到它的好处的。那么在遇到油温升高的时候应该怎么样处理的。
   夏季高温天气来临,二次构造柱泵一体机在施工时很容易出现油温过高的情况。油温高对油泵、管路、液压阀等液压系统的部件造成损坏,要注意及时排查。然而,油温过高的情况虽然有直接的联系,但是造成高油温的原因还有很多,以下介绍了几种常见的原因以及解决办法:
   1、空气通路有阻碍。词情况下要检查管路,及时清洗管路。
   2、散热器风扇损坏,或油温传感器不工作。在这种情况下要更换散热风扇或清理传感器上的沉积污物。
   3、主安全阀有渗漏现象。此时要检查安全阀,如果安全阀不能正常使用,就更换新的安全阀。
  4、液压回路中应关闭的支路未关闭。锁定支路,在完成后应解除锁定。
  油温过高肯定会让二次构造柱泵变得不好用,所以要及时的处理。那么二次构造柱泵怎样,你现在知道怎么去判断了吧。相信你去现场考察后都能买到适合自己的二次构造柱泵,关注小编,以后会有更多干活分享。
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
二次构造柱泵哪种好-每款都要做这些工作才更好用
二次构造柱泵哪种好,小编也不能给出具体的答案,因为每款型号都有它们各自的好处,和适合的范围,所以哪种好,还真的不好说,只能说是选对型号才是真的好用。但不管是二次构造柱泵哪种好,每一款都要做这些工作才能更好用的,不然就算设备的性能有多好,施工起来也是不会很好用的。 1、二次构造柱泵无力要这样处理:一段时间的使用就会让二次构造柱泵出现工作无力的情况,这个时候,就要检查有关的部件,S阀、输送管和骨料等都是出现无力的主要原因,所以一定要根据具体的原因来采取措施。必要的时候也是需要更换一些核心的部件,这样才能不损坏设备的施工性能。
